Опубликовано 19 апреля, 201114 г. После кап ремонта началась такая беда.Катишься на нетралке обороты подскакивают до 1800.Останавливаешься,опускаются до нужных .ДПДЗ ставил свой,не помогло.Массы в порядке. Подскажите куда копать?
Опубликовано 19 апреля, 201114 г. Глубже копай! А лучше сделать диагностику. Может и РХХ неисправен. И ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИ. Изменено 19 апреля, 201114 г. пользователем Sana
Опубликовано 19 апреля, 201114 г. Автор Диагностику делал,по показаниям все в норме.Скрины только вот не сделал(((РХХ ставил тоже свой-рабочий,не помогло.Когда обороты замирают на 1800, РХХ 21 шаг. Воздух не подсасывает. Изменено 19 апреля, 201114 г. пользователем Nicola
Опубликовано 19 апреля, 201114 г. Делай скрины , была такая проблема, виноват был ДПДЗ на ходу показывал 0-1% открытия ДПДЗ , либо смотри ДЗ на предмет заедания.
Опубликовано 19 апреля, 201114 г. мотор перебирали а собрали то правильно ? может проблема в не правельно установленном ремне или чуть сдвинутом датчики коленвала
Опубликовано 19 апреля, 201114 г. Диагностику делал,по показаниям все в норме.Скрины только вот не сделал(((РХХ ставил тоже свой-рабочий,не помогло.Когда обороты замирают на 1800, РХХ 21 шаг. Воздух не подсасывает. А как проверяли,что воздух не подсасывает. А я вот подозреваю что всё-таки подсасывает.(если трос газа не перетянут и ДПДЗ в норме.) При подключении к стенду всё было бы видно. После капа вообще как правило тенденция к заглыханию авто(пока не обкатается).
Опубликовано 19 апреля, 201114 г. chip-maks ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИ А потом пойди и сдвинь датчик коленвала, как сдвинешь так обязательно нам расскажи , думайте что пишете . Изменено 19 апреля, 201114 г. пользователем Sana
Опубликовано 19 апреля, 201114 г. причин в принципе не очень и мало по этой неисправности так же и не совсем много, делай ДИАГНОСТИКУ а не просто ошибки читай Изменено 19 апреля, 201114 г. пользователем alik77777
Опубликовано 19 апреля, 201114 г. Автор Кап ремонт делался 1.5 года назад,человек так и ездил.Сейчас эму это надоело и он приехал. Трос не перетянут,ДЗ он новую поставил. Попробую отсоединить,но вряд ли из-за него...
Опубликовано 20 апреля, 201114 г. Кап ремонт делался 1.5 года назад,человек так и ездил.Сейчас эму это надоело и он приехал. Трос не перетянут,ДЗ он новую поставил. Попробую отсоединить,но вряд ли из-за него... Отсоединяйте,это не трудно.Как раз очень походит,по симптомам что это ДС.
Опубликовано 26 апреля, 201114 г. Автор Нашел в чем проблема была.) Тот кто перебирал двигатель,не правильно подсоединил шланги которые идут от адсорбера и вентиляции картерых газов соответственно. Огромное спасибо всем за помощь!
