BOSCH M7.9.7+
Скажите пожалуйста можно прошить ЭБУ 21214-1411020-20 без доработки или обязательно надо доработать блок. Имею официальный загрузчик CombiLoader v.2.14, USB хост версия 01.01.16, версия драйверов 2.0., кабель проверил доработан.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18357-bosch-m797/
официальным комбиком можно записать флеш.читай мануал к нему.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18357-bosch-m797/#findComment-169239
пробуй, и сам себе ответишь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18357-bosch-m797/#findComment-169240
Вчера побывал, на связь не вышел.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18357-bosch-m797/#findComment-169241
через колодку лдиагностики не пойдет.надо тока на столе и 23 ногу на массу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18357-bosch-m797/#findComment-169245
А фото или рисунок можно посмотреть, где именно надо на массу.
Изменено пользователем olof
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18357-bosch-m797/#findComment-169248
в комбилодыре же есть хелп!читайте!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18357-bosch-m797/#findComment-169257
Я читал, должен без доработки, но на связь не идет (для программирования данного типа ЭБУ без доработки через адаптер CombiLoader v3 необходима версия ПО хост-адаптера не ниже 01.01.05, версия модуля не ниже 1.1 и соответствующая доработка 81-контактного кабеля).
У меня все подходит см. 1 пост.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18357-bosch-m797/#findComment-169258
Через комбилоадер в диагностике - включить зажигание, долго ждать и получить связь. Медленно откликается.
Да кст. без доработки только запись флеш и все.
Изменено пользователем GENNA
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18357-bosch-m797/#findComment-169263
Спасибо попробую!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18357-bosch-m797/#findComment-169267
Вчера попросил обновления на загрузчик, обновил все.
Сегодня прошил ЭБУ, всем спасибо за помощь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18357-bosch-m797/#findComment-169577
Нужно-ли включать очистку FLASH-памяти контроллера перед записью другой прошивки в контроллер? Или при записи новой прошивки старая сотрется?
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18357-bosch-m797/#findComment-172447
При записи старая сотрется сама, а новая запишется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18357-bosch-m797/#findComment-172504
