Опубликовано 22 апреля, 201115 г. comment_169642 Приехала сегодня газель с Микасом 7.1,инжектор 16 клапанов,ПЗУ 538,делаю диагностику ошибка по ДМРВ и высокие обороты ХХ. Стоит ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 6351,смотрю по таблице на чиптюнере на такой должен стоять,чел говорит раньше проблем с ХХ не было. Так вопрос не правильно воткнули ДМРВ ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18386-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201115 г. comment_169644 а до этого это авто кто диагностировал, или она только с завода приехала? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18386-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-169644 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201115 г. Автор comment_169645 машине 6 лет,незнаю кто до меня диагностировал,ГБО там стоит 3 поколения,после хлопков ДМРВ мог и сдохнуть конечно,но кажется что он не для этого блока Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18386-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-169645 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201115 г. comment_169648 но до тебя она же ездила, проблем не было, на седьмом году ее жизни , оказалось что блок там стоит другой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18386-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-169648 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201115 г. Автор comment_169650 не блок,а ДМРВ поставили не под Микас 7.1,судя по таблице на чиптюнере ДМРВ Сименс стоят на Микас 11 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18386-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-169650 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201115 г. comment_169666 внутрь ДМРВ взгляни, часто после хлопка там перемычки слетают, сразу вопрос, кто нибудь восстанавливал такие ДМРВ и как? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18386-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-169666 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201115 г. comment_169691 не блок,а ДМРВ поставили не под Микас 7.1,судя по таблице на чиптюнере ДМРВ Сименс стоят на Микас 11 На микасе 7.1 стоять должен Siemens VDO: 5WK 9 635. И еще - а как с показаниями ДМРВ по диагностике ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18386-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-169691 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201115 г. comment_169704 под 7 и11 микасы на ДМРВ разьемы разные. скорее хлопнула пару тройку раз и хана ДМРВ. Поставь заведомо исправный и проверь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18386-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-169704 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201115 г. comment_169705 внутрь ДМРВ взгляни, часто после хлопка там перемычки слетают, сразу вопрос, кто нибудь восстанавливал такие ДМРВ и как? Ни разу ни где про рем комплекты на эти ДМРВ не слышал. На мерс видел. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18386-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-169705 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201115 г. Автор comment_169801 Перемычки давно слетели после хлопков,попробую поставить заведомо исправный,какие показания ДМРВ честно говоря не смотрел так как он мертвый Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18386-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-169801 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201115 г. comment_169932 Перемычки давно слетели после хлопков,попробую поставить заведомо исправный,какие показания ДМРВ честно говоря не смотрел так как он мертвый мертвый выкидывай без жалости, ставить сименс( 2800) есть наши по 1800 но из 4 новых только 1 нормально работает и то не долго. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18386-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-169932 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201114 г. Автор comment_170016 Как чипую двухрежимкой сразу вылазиет ошибка ПЗУ, ПЗУ 538 и прошку ставлю под 538,режимы переключаются все нормально,не пойму в чем дело,на стоке ошибок по ПЗУ нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18386-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-170016 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
