Родная сигнализация A4 B5 1.9TDI PD 2000г.
вообщем сосед купил... а она только с ключа и закрывается... (т.е. центральный замок работает только механческим открываением двери)
с пульта не открывается (батарейки поменяли, проверили... брелок работает) пробовали привязывать.. непривязывается... опытным путем установили что не работает концевик в водительской двери...
потом посчастливилось на ваг-ком заехать... оказалось что там сигнализация родная есть.. тест исполнителей проходит но не кричит сирена родной сигнализации..
Починил концевик... пробовал привязывать по такой инструкции:
Инструкция по привязке брелков в Ауди А4
В ручную не получается...
Через ВАГ-КОМ...
захожу в (35) Центарльный замок - (10) Адаптация.... сначала в 00 немогу записать значение 0... хотя оно там считывается... и равно 0...
в канале 21 вообще Ошибка: Недоступно.. так что не получается =(
Из ошибок в этом блоке:
1. Нет сигнала от сирены...
2. Аварийное открытие дверей... (видимо была в аварии)
По поводу сирены.. нашел примерно где находится сирена:
может все таки кто-нибудь видел ее...
  • 5 месяцев спустя...
он примерно такой стоит именно там где ты показываешь в багажнике за обшивкой.
Через ВАГ-КОМ...
Здравствуйте!
Почему канал 00 .
Делал Пассат Б5 канал 01
