После заводки машины одновременно включается электровентилятор, пробег 15 тыс, климат откл. При выключении зажигания вентилятор работает около 5 минут. Кто-нибудь знает, что можно сделать?
  • Upvote 1
Климат может быть и отключен, но попробуйте снять фишку с датчика давления фреона кондиционера и отпишитесь о результате.
А что диагностика говорит? Так может быть и датчик температуры ОЖ и термостат. и реле-выбирай...а может подсос воздуха
ошибок нет, всё в норме, температуру эбу видит. если б ещё знать где реле стоит... в предохранительных блоках нет.
Причина найдена: крышка для заливки масла не плотно закрыта, не было соответствующей вентиляции картера. Делааа....
Тоже такой авто приезжал. С утра включается карлсон. в течении дня потом нормально. В памяти была одна ошибка по распредвалу. Завтра еще приедет посмотрю крышку заливки масла. Впервые конечно про это слышу и в чем связь не пойму
