Kia Magentis
Kia Magentis
Привет всем! Нужна помощь форумчан! Имеется автомобиль Kia Magentis V6,2,5 проблема втом что после прогрева двигателя в движении загорается чек и машина троит! Ошибки считали P0300,P0301 и так далее по всем цилиндрам хаотично,после виключения зажигания и повторной заводке перестает троить также как и после удаления ошибок! Неможем розобраться вчем проблема! Короче скажу что мы делали:Ну сначала конечно же поменяли свечи,потом нашли подсос воздуха из вакуумного усилителя заменили,непомогло потом помыли форсунки причем три раза мыли на разных приборах!Толку ноль! Еще скажу что машина прошла 10000км и успела побывать в аварии и после востановления так и не работала нормально!На холодую и на прогретую в стоячем положении двиголо работает идеально и при любих прегазовках добится ошибки невозможно только в движении появляются пропуски поспламенения!
Укого какие мысли поповоду этого чюда!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18446-kia-magentis/
А про замер давления насоса думаю не забыли , желательно в движении, предварительно поменяв все топливные фильтра
Как вариант логично но чет я сомневаюсь в этом! Будем мерять давление в движении!
А высоковольтную часть проверяли??? надобы осцилом проверить, может шьет где на массу?
Изменено пользователем понарин
Катализатор!!!Меряйте подпор.
Для катализатора думаю ещё рано, может метки ГРМ?
Дивигло никто не разбирал! Когда машыну рихтовали двигло сняли целиком! И обратно вставили Все подключили и сразу все заработало! Только в движении проявляется ета хрень!
После удаленя ошибок оно че престает шить на массу!? :heresmile:
Да кстати не перестает, а проявляться может при определенных условиях и под нагрузкой, если не сильно шьет, и ВАШ Смех тут не уместен помоему :2126126958458bce9a447b0:
После удаления ощибок начинают работать все цилиндры! Уверен точно что зажигание тут не причем!
  • 4 месяца спустя...
Добрый день! Где найти прошивку Magentis \Carens 2.0 с 2007 года под Е2? Блин, пора уже каты выбивать.
Заранее спасибо! Куплю.
http://forum.club-magentis.ru/index.php?topic=880.0
