VOLVO S40 1998 2.0 бензин - блок AIRBAG bosch 0 285 001 147
VOLVO S40 1998 2.0 бензин - блок AIRBAG bosch 0 285 001 147 нет связи по диагностики ?
Пробовал на столе - тоже самое нет связи.Вскрыл сам блок , визуально
никаких повреждений не обнаружил. Может проблема в прошивке процесора
управления?Подкинте у кого есть для сравнения.
Проц. - ZC444314CFN3
BB34460
B58242
3E82K
QMZXX972
-это MC68HC11E20
Ты сам процессор пробовал читать???скинь дамп с него а там посмотрим
Вот дамп прочитал,
кто знает назначение вывода 12 - что идет на генератор и вывода 6 - что идет на центральный замок? и что за сигнал ?
будет выходить на связь блок управления аирбэг без задействия этих выводах?
S40_1998.rar
чем пытался диагностировать?
пытался диагностировать лаунчем DIAGUN.
Найди что нибудь получше, мне кажется проблема в оборудовании.
проблема не в оборудовании, человек был у несколько диагностов никто не смог связатся с этим блоком.
Прозвонил 9 вывод диагнозу , по схеме идет на транзистор а потом на бошовскую микросхему 30257.
Подскажите что это за микруха и если есть аналог.
так если все диагностировали чем то не совсем правильным?
Клиент нашел на разборку б/у блок аирбэга правда с другим номером bosch 0 285 001 146.Пришлось отключить
пасажирскую подушку,видимо в комплектации этого блока она отсуствует.Лампа на щитке после старта
мотора тухнет, сканером смотрел на наличие ошибок - все ok.Клиент доволен ,хотя работает только водительская
подушка, короче он в курсе.
Всем спасибо за поддержку, тема закрыта.
