нет давления масла на 406 движке
Доброго времени суток!Объясню свои наблюдения: когда на холодную заводишь движок ,давление масла на 3.Стоит газнуть и давление падает и загорается лампочка.После некоторого прогрева ,давление и вовсе падает.Проверял мех.датчиком ,результат тот же.Менял маслянный насос результат тот же один в один.Проверил распредвалы ,промерял посадочные места,ну все хорошо.Разобрал движок,промерял коленвал,толщину вкладышей микрометром,все в идеале.Проверил промвал и его вкладыши ,там тоже все в норме.Хозяин сказал что двигатель перегрел. ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА? ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА ДАВЛЕНИЕ МАСЛА,
блок 406, очень боится перегрева, ведет его, но можно заменить вкладыши на промвалу
было у меня похожее,лет пять назад, решило все замена головы, хотя голова была кривая напрочь, при протяжке постели рпвалов они даже не проварачились (просто тупа сфрезерована плоскость прилегания с блоком) и если с промвалом и вкладышами все нормально остается только голова, т.е. трещина около масленного канала, еще посмотри как гидрики седят ивообще их просмотри а лучше заведи без клапаной крышки и посмотри доходит до рпвалов масло или нет
меня обескураживает странное поведение давления.Прикол в том ,что при увеличении оборотов давление падает.Обычно если забит маслозаборник происходит такая проблема.А немного поработает и вообще падает давление
Фильтр масляный менял?
