Опубликовано 26 апреля, 201114 г. Имеется шевроль лачетти 2008 г 1,6 16v, блок 3BLA, не видит ДПДЗ, МАР, как оказалось - отсутствует +5в на самих датчиках. Проводка от датчиков до блока ОК, в блоке дошел до микросхемы А2С33648- она виновата? Нет ли у кого даташита на неё? Заранее благодарен.
Опубликовано 26 апреля, 201114 г. если стаб со сбросо проца, или просто стаб хотя была у меня япона мать так у нее тупо крненка отдельно была
Опубликовано 26 апреля, 201114 г. Автор Забыл сказать, машина заводится боле менее. Блок в разобраном виде,машина заведена, на 50 и 79 пин +5в отсутствует. Пробовал отключить датчики, чтоб исключить просадку напруги самими датчиками - без толку.
Опубликовано 27 апреля, 201114 г. Попробуй подать внешние пять вольт Если блок все увидит то так и оставляй если нет то копать дальше
Опубликовано 28 апреля, 201114 г. Автор Нашел. Блок не при делах,на столе четкие напряжения выдавал. Датчик давления кондиционера - провода в гофре хитро сплелись, разъем в руки береш-нет КЗ, одеваешь на датчик-есть КЗ. А он с тех же ног контролера запитан.
