Взаимо заменяемость ЭБУ
Добрый день. Вопрос! Хочу поменять Bosch M 7.3 Ителма (1.6 V8) на январь 7.2 ителма (1.5 V8), возможно ли это? и какую прошивку лить?
  • Ответов 44
  • Просмотры 15,2 тыс
Бош и М7.3 разные вещи,или ЭБУ...Поменять можно,но и М7.3 Ителма легко переделывается в Я7.2+,зачем зря тратить деньги?Если уж так захотелось поменять,то и лить в 81(82) блок прошивку под свой двигатель(I(A)204xxxx).
Ребята переделал Шниву стоял Эбу МП 7.0 поставил Я 5.1-61( сделал перекросс) ниву не узнать
двигатель работает ровно расход в городе 9литров а по трассе 7.5литра со скоростью 110-120км.
Мне понравилось приёмистось хорошая не то что на МП70 блок тупой.
Здравствуйте. Возможно ли перекоммутировать проводку Шеви с Бошем 7.9.7 для января 5.1? Может кто то делал уже или есть инфа. Буду очень признателен)))
Перекоммутировать то можно, только тебе еще придется МЗ поменять на тип старого образца.
Есть ли какая то разница между блоками Январь 7,2 (82, 32, 12, 22) если его ставить вместо BOSH 797 на ниву?
Для 214 разницы нет. Для ШЕвролета есть.
А для шеви какой нужен блок и какая разница между ними?
Разница в реализации 2-х скоростного включения вентиляторов охлаждения двигателей. На "калиновских" контроллерах с соответствующей прошивкой доработка ЭБУ не нужна совсем, на других Я72 с СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ прошивкой требуется незначительная доработка для реализации этой функции.
Если включение или невключение второго вентилятора на ШНиве не напрягает совсем, то ставьте любой.
Тоисть надо ставить 22-й блок? А какая нужна доработка если ставить другой Я 7.2?
Там не только блок надо переделывать, но и прошивку лить соответствующую.
Вот переделка Я72 для реализации двух скоростей на ШНИВЕ с соответствующей прошивкой.
Проверено! Все робит! :rali:
  • 5 месяцев спустя...
А какую прошивку заливал, поделись моё мыло monax@wsmail.ru
С уважением Владимир
На калине я7,2 ставлю др я7,2(с 10) заливаю прошивку калиновскую -проблема в бензанасосе(в калиновском блоке в этом отличие где то читал как переделать обычный я7,2 в калиновский -не найду)то доделать?
А какую прошивку заливал, поделись пожалуста, у меня та же проблема, моё мыло spice-dv@mail.ru
С уважением Владимир!
Ну хотя бы потому что с бош МП7.0 и январь5.1 идет модуль зажигания , а с январь7.2 сдвоенная катушка зажигания.
Скажите а почему Я 5.1 а не 7.2 вместо Боша
Да потому, что у МП 7,0 и Я5.1- 55 контактов, а у Я 7.2 -81. Ну если есть желание мудохаться, то дерзай.
Каким блоком можно заменить VS5.1 старый аппарат. есть клиент, ктото ему шепнул что такой блок вреден для двигателя.вот теперь у него замкнуло, замени да замени. где то читал немогу найти.
