Каким блоком можно заменить VS5.1 старый аппарат. есть клиент, ктото ему шепнул что такой блок вреден для двигателя.вот теперь у него замкнуло, замени да замени. где то читал немогу найти.
А конкретно какой ? VS5.1-42, VS5.1-62, или VS5.1-72 ?
А замена такая ; Я 5.1-41, Я 5.1-61, Я 5.1.1-71, Я 5.1.2-71 : BOSCH M 1.5.4(N) -40 ; -60 ; -70 ;.
Сначала надо точно определить какой блок , под какой двигун 8V - 16V, E-2 или Р-83.
И зачем что-то менять ? VS 5 тако-же нормальный как и Январь, и прошивок под них полно, и движок он сам не портит, портит скорее прошивка сделанная криво.
  • Ответов 44
  • Просмотры 13,4 тыс
Я ему тоже самое говорю. ну что сделаешь раз просит. блок 72 8V. 83. пятых январей уже наверно в продаже нет. бош мне самому не нравиться.
январь 5.1 без перекроса пойдет?
январики5.1 есть в продаже. без перекроса пойдет .
Январь 5.1.1 1411020-71
VS 5.1 1411020-72
Январь 5.1 1411020-61
VS 5.1 1411020-62
Январь 5.1 1411020-41
VS 5.1 1411020-42
Изменено пользователем koljan
Спасибо мужики!
  • 2 года спустя...
Решил заменить Ваз 2109 блок Bosch 7.0 на Январь5.1-61 ,возник вопрос по проводке :в 7.0 номера пинов блока 17(рециркуляция газов) и 44(датчик температуры всасывающего воздуха ,который стоит в ДМРВ) незадействованы,а в Январях этот датчик задействован и сидит на 1 ноге ДМРВ ,подскажите пожалуйста,кто делал ,нужно ли соединять 1вывод
с ДМРВ с 44 выводом ЕБУ при замекне МП7.0 на Январь?
