Подскажите есть прошивка Эбу Январь 5.1 для Шефроле Нива с подержкой двух вентеляторов охлаждения?
Для 5 нет. Просто софта нет который это поддерживает и не реализована в железе такая возможность.
Если ставят Январь - значит есть.
Январь-то 5 ставят, вот только либо один вентилятор работает, либо два разом .
Но, если радиаторы чистые, то даже при драйве по чернозему не перегревается машинка и на одном пропеллере.
А какая прошивка для блока я5.1-61 под Шнива.
Инжинерная прошивка от смс работает с двумя вентеляторами.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как заменить Бош 7.9.7 на январь 5.1...-41(61). Как сделать перекроссировку проводки. Заранее благодарен.
Bosch 7.9.7 проще переделать под Я 7.2 и не надо перекросс делать.
Согласен.Тем более прошивки под Я-7.2 на ШНиву можно найти.
Я на шевик ставил 7.2 январь...динамика поднялась..расход остался почти прежний (смотря как на тапку давить ;) )..единственная трабла с режимом прогрева..при запуске двигуна от 0 градусов..богатит первые 20-30 сек..потом все становится в норму..клиент доволен..я работаю над переобогащением..пока что не очень пойму откуда тянется..так что смело бош на январь 7.2..
Прошивку какую ставили? Сами ваяли? На базе ПО какого?
