Доброго всем времени суток! Проблема такая: приехал dodge grand caravan 2004 г. в. 3,3 двигатель, америкос, указатель уровня топлива показывает завышенное значение кол-ва топлива. Причем дефект стал проявляться постепенно и со временем прогрессировал (т.е. сначала бензин кончался когда стрелка не до конца опускалась, но лампа резерва загоралась, затем бензин стал заканчиваться, когда стрелка показывала 1/4 бака, лампа уже не горела, потом тоже уже на 1/2 бака и т.д.). Снял бак, проверил реостат-при полном баке сопротивление почти 0 Ом, при пустом-1,04 кОм при подключении к авто стрелка ниже 3/4 не опустилась(даже ближе к полному). При подключенном разъеме бензонасоса, но отключенном реостате - 3/4. Подключил омметр к контактам датчика сверху на крышке б/н с отключенным реостатом, прибор показывает около 1 кОм (получается что контакты указателя в переходе снаружи бака вовнутрь зашунтированы сопротивлением 1 кОм- разве такое может быть?) Когда разъем полностью отключен стрелка падает на 0 и загорается лампа резерва топлива. На б/н dodge 1998 года реостат имеет такие же показатели, но нет шунта в разъеме ( полный - около 0 Ом, пустой 1,04 кОм). Где может быть поломка? Может кто подскажет? Может проблема в панели?
