Опубликовано 4 мая, 201114 г. Доброго всем времени суток.Прошу помощи.Авто: лэнд круизер 80 рядная 6-ка ГБО OMVL XXI-N.После переключения с бензина на газ проходик несколько минут когда 2 когда 10 минут производится автомотическое переключение на бензин и наченает мигать желтый индикатор показывая ошибку. Подключились к ГБО ошибку так и писал ""датчик MAP"".Заказал датчик,пришел,поставил, тоже самое ничего неизменилось.ПОМОГИТЕ люди добрые.СПАСИБО
Опубликовано 4 мая, 201114 г. Доброго всем времени суток.Прошу помощи.Авто: лэнд круизер 80 рядная 6-ка ГБО OMVL XXI-N.После переключения с бензина на газ проходик несколько минут когда 2 когда 10 минут производится автомотическое переключение на бензин и наченает мигать желтый индикатор показывая ошибку. Подключились к ГБО ошибку так и писал ""датчик MAP"".Заказал датчик,пришел,поставил, тоже самое ничего неизменилось.ПОМОГИТЕ люди добрые.СПАСИБО Каковы показания по МАР в цифрах. Давно ли оборудование стоит. может шланг вакуумный расслоился. Прозвонить проводку от мозга до датчика. Ну и тип датчика посмотрите может выбран неправильно. Пока всё.
Опубликовано 4 мая, 201114 г. Автор Каковы показания по МАР в цифрах. Давно ли оборудование стоит. может шланг вакуумный расслоился. Прозвонить проводку от мозга до датчика. Ну и тип датчика посмотрите может выбран неправильно. Пока всё. Я плохо понемаю что такое скрин на сервисе по ГБО у нас в нижневартовске услышав OMVL разводят руками так что пришлось самому купить шнур скачать программу по диагностике. Возврат на бензин происходит и на ХХ и на ходу.Разъем снимал,разбирас,там все контакты в порядке.Сам жгут не проверял.Шланг на разрежение тоже в порядке.Спасибо Забыл сказать что когда я заказал датчик чтобы в это время ездить на газу я на этом разъеме поставил перемычку и неподсоеденяя к датчику ГБО работало только тупит на ходу.И сейчас после замены датчика ничего неизменилось я опять поставил перемычку и езжу ГБО стоит 1 год датчик один в один только даты выпуска разные AEB025
Опубликовано 4 июня, 201114 г. Я плохо понемаю что такое скрин на сервисе по ГБО у нас в нижневартовске услышав OMVL разводят руками так что пришлось самому купить шнур скачать программу по диагностике. Возврат на бензин происходит и на ХХ и на ходу.Разъем снимал,разбирас,там все контакты в порядке.Сам жгут не проверял.Шланг на разрежение тоже в порядке.Спасибо Забыл сказать что когда я заказал датчик чтобы в это время ездить на газу я на этом разъеме поставил перемычку и неподсоеденяя к датчику ГБО работало только тупит на ходу.И сейчас после замены датчика ничего неизменилось я опять поставил перемычку и езжу ГБО стоит 1 год датчик один в один только даты выпуска разные AEB025 фильтры ГБО в каком состоянии? Заменили?Начинает меняться от самых дешевых компонентов Изменено 4 июня, 201114 г. пользователем ivan_pop
