Эмуляция датчика удара
Доброго всем времени суток и здравия!
Проблемя следующая:
Toyota Corolla, кроме всего прочего отсутствует передний левый датчик удара.
Переподключаю правый на левую сторону - блок жалуется на правый датчик. С блоком все OK.
Правый датчик на прозвонку выдает 250kOhm.
То же самое сопротивление даю на левую сторону - блок продолжает жаловатся.
По схеме из Mitchellа в датчике находится сопротивление и замыкающие контакты.
Так почему же блок не хочет видеть проэмулированный датчик.
Аль кроме сопротивления есть еще что-то?
Датчик двухпроводной.
Схема намного сложнее, не советую проводить подобные эксперименты. Эммулировать все-равно не получится.
Проблемя следующая:
насколько помню, сопротивление должно быть 850-890 ом
Проблемя следующая:
А разве дело в сопротвлении?
Открой правый датчик и посмотри что внутри.
И сопротивления не будут тебя интересовать.
Если имели опыт вскрытия датчика, то не могли бы Вы сказать, что на самом деле внутри и возможно ли его сэмулировать?
Рабочий датчик пока не хочу трогать.
если королла после 2000г, датчик ни чем не сэмулируешь, только ставить какой должен быть!!!
на предыдущих кодах была возможность поставить сопроты, но и то не всегда прокатывало....
А указать год машины никак? Если старый год то там просто сопротивление- диод- и контакт на замыкание. На свежих незнаю-еще не разбирал :noflood:
в последних короллах датчики SRS токовые, ток переодически меняется, встань мультиком в разрыв между датчиком и блоком SRS - сразу станет все ясно.
Я думаю и сэмулировать все же можно , на PICе или Atini.
Sorry!
Машина 2006 года рождения, Европеец.
Там собрана схема на микроконтроллере.
Которую постоянно опрашивает блок подушек.
И эмулировать его не просто.
Я думал если там микроконтроллер, то к датчику должны подходить как минимум 3 провода.
Два питания и один информационный.
Значит будем искать датчик.
Могут ли датчики от Camry подойти?
для датчиков с токовым выходом достаточно двух проводного подключения,
по ним идет питалово датчика , по ним же инфа в виде изменения тока.
