Опубликовано 5 мая, 201115 г. comment_172906 Небольшая предистория - пол года назад на машине оборвало ремень - поменяли голову в сборе, ибо ремонт нерентабелен, потому как поламало направляйки компенсаторы, их гнёзда и что-то ещё с распредвалом... Эти пол года машина ездила без проблем. На данный момент начиная от ХХ и заканчивая 2300-2500 оборотыми машина пропускает по цилиндру №1. Выше - троение уходит как и не бывало! Ни единого пропуска! Ниже - опять троит. Проверено - не катушка, не свеча. Подсосов воздуха нет. Ошибок кроме пропуска цилиндра 1 тоже нет. Компрессия - 11 бар везде. Снималась рампа, менялись местами форсунки, результат - всё тот-же 1-й цилиндр! Значит и не форсунка! Надувалось 8 бар свежего воздуха в цилиндр - тишина на впуске и выпуске и в картере. На заведённом моторе компрессия в цилиндрах 1 и 3 по 6 бар. Проводка до катушки и форсунки целая. Машинка организационная, уехала по стране возить начальство, когда вернётся - неизвестно. Но хотелось бы узнать мнение коллег по поводу данной проблемы. Просто обидно - убил пол-дня! Коллеги! Валите самые сумасбродные мысли!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18714-passat-b6-2008-bvz-20-fsi-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201115 г. comment_172930 Олег так может там проблемы по железу начались? Тосол не уходит? Ты когда спишь? Изменено 5 мая, 201115 г. пользователем kalina Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18714-passat-b6-2008-bvz-20-fsi-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-172930 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201115 г. Автор comment_172997 Кроме троения ни дыма ни масла ни тосола - всё пучком. Да подзадержался я, на часы не глянул, Ген Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18714-passat-b6-2008-bvz-20-fsi-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-172997 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201115 г. comment_173173 посмотри группу 106 когда пропуски Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18714-passat-b6-2008-bvz-20-fsi-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-173173 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201115 г. Автор comment_173175 Это давление в рейке что-ли? Или что там, по памяти не всплывает больше ничего? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18714-passat-b6-2008-bvz-20-fsi-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-173175 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201115 г. comment_173190 ну да , 106-я давление в рампе , если железо целое, подсоса нет , надо понаблюдать за давлением Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18714-passat-b6-2008-bvz-20-fsi-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-173190 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201115 г. Автор comment_173196 Та я б согласился, токо почему только в первом цилиндре пропуски и куда уходят на оборотах? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18714-passat-b6-2008-bvz-20-fsi-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-173196 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201115 г. comment_173197 могу поделиться соображениями по телефону. Какой у тебя оператор? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18714-passat-b6-2008-bvz-20-fsi-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-173197 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201115 г. Автор comment_173198 0503074646 оператор Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18714-passat-b6-2008-bvz-20-fsi-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-173198 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201115 г. comment_173207 Если бы по топливу был косяк , были бы пропуски по всем цилиндрам Если встречались клапана с поршнями ,то могло канавку под кольцо подмять и верхнее кольцо подзависает Полгода ездила без проблем пока кольца не подносились ,пневмо тест может и не показать . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18714-passat-b6-2008-bvz-20-fsi-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-173207 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201115 г. Автор comment_173219 Позволь не согласиться. 8 бар в цилиндр покажет всё. При прогаре колец из маслозаливной горловины звездует на ура! Если бы по топливу был косяк , были бы пропуски по всем цилиндрам тут полностью согласен Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18714-passat-b6-2008-bvz-20-fsi-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-173219 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201115 г. comment_173426 Ну вот одна из сумасбродных мыслей. Правда по другим моторам,но может поможет. Текстовый документ.txt Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18714-passat-b6-2008-bvz-20-fsi-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-173426 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201115 г. comment_173433 Ха, а прав парень вполне возможно и к этой проблемке можно привязать ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18714-passat-b6-2008-bvz-20-fsi-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-173433 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201115 г. Автор comment_173497 Большое спасибо за мыслю, но, думаю, она здесь немного не тавой... не при делах. Повторюсь - компрессия на заведённом двигателе по цилиндрам равна... Изменено 6 мая, 201115 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18714-passat-b6-2008-bvz-20-fsi-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-173497 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201115 г. comment_173501 Да сам знаю что документик не совсем по теме, но... пропуски определяются по неравномерности вращения КВ, если свечи,форсунки,катушки исправны; подсоса нет, имеет смысл внимательно осмотреть механику (распредвалы, клапана ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18714-passat-b6-2008-bvz-20-fsi-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-173501 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201115 г. comment_173573 Можно,для начала посмотреть и сравнить форму сигналов на форсунках и на катушках.Если одинаковые,то копать дальше механику.Прсто только-что делал пыжа,который иногда подтраивал,причем заметно это было на малых оборотах,ковырял,пока не подключил осциллограф на форсунки и на катушки,и тут же всё увидел.В бу был хреновый ключ. Изменено 7 мая, 201115 г. пользователем omdm Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18714-passat-b6-2008-bvz-20-fsi-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-173573 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201115 г. comment_173727 Если есть осцил можешь по разряжению проверить исправность железа. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18714-passat-b6-2008-bvz-20-fsi-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-173727 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201115 г. comment_173735 Если есть осцил можешь по разряжению проверить исправность железа. А можно чуть-чуть по-потробней про эту проверку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18714-passat-b6-2008-bvz-20-fsi-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-173735 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201115 г. comment_173789 Зайди на сайт инжектор сервис там все расписано Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18714-passat-b6-2008-bvz-20-fsi-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-173789 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201115 г. Автор comment_173932 имеет смысл внимательно осмотреть механику (распредвалы, клапана Так то оно так, только на заведённом ДВС компрессия равна по цилиндрам. Смысла в осмотре не вижу, ибо знаю результат... Можно,для начала посмотреть и сравнить форму сигналов на форсунках и на катушках.Если одинаковые,то копать дальше механику.Прсто только-что делал пыжа,который иногда подтраивал,причем заметно это было на малых оборотах,ковырял,пока не подключил осциллограф на форсунки и на катушки,и тут же всё увидел.В бу был хреновый ключ. Скажу так: и такая мысля была, только вот при неисправном ключе куда девается троение после 2500 оборотов. Чудес не бывает. Ключ либо исправен, либо ему каюк... Обнаковенный половой транзистор.... Ему не станет лучшее при повышении оборотов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18714-passat-b6-2008-bvz-20-fsi-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-173932 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
