Опубликовано 5 мая, 201115 г. comment_173033 Короче дело было так,вечером приехал домой с работы с(малышкой)было всё норма. Утром ехать на работу а она не заводится, только чхает и система самодиогностики выдаёт код 62,64 что это я знаю но как это устронить и что делать с МИКАСом или может быть его поменять или его можно ещё отремонтировать?????????????........P.S Подскажите кто знает что делать в этом случае я просто работаю в такси и без (малышки)не как. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18723-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%BE-406-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-54-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%91%D1%82-64/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201115 г. comment_173068 Ну здесь все просто!"Малышку"под мышку и в автосервис! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18723-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%BE-406-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-54-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%91%D1%82-64/#findComment-173068 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201115 г. comment_173376 Короче дело было так,вечером приехал домой с работы с(малышкой)было всё норма. Утром ехать на работу а она не заводится, только чхает и система самодиогностики выдаёт код 62,64 что это я знаю но как это устронить и что делать с МИКАСом или может быть его поменять или его можно ещё отремонтировать?????????????........P.S Подскажите кто знает что делать в этом случае я просто работаю в такси и без (малышки)не как. КОД 062—НЕИСПРАВНОСТЬ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ (ОЗУ) Причина 1: отключение массы блока от двигателя. Причина 2: отключение блока от клеммы «30» бортсети. Причина 3: нарушение электрических контактов в жгутовом соединителе блока. Причина 4: высокие электропомехи от высоковольтных цепей зажигания. Причина 5: высокие электропомехи от неисправного генератора. Причина 6: высокие электропомехи от неисправного стартера. Причина 7: неисправность блока управления двигателем. КОД 064—НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИ ЧТЕНИИ ФЛЭШ-ОЗУ БЛОКА (EEPROM) Причина 1: отключение массы блока от двигателя. Причина 2: отключение блока от клеммы «30» бортсети. Причина 3: нарушение электрических контактов в жгутовом соединителе блока. Причина 4: неисправность блока управления двигателем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18723-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%BE-406-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-54-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%91%D1%82-64/#findComment-173376 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201115 г. comment_173419 Видимо, попала вода в контроллер и разъем 55 pin. Окислился контакт 18 в разъеме. Это не отключаемое напряжение от аккумулятора. Вообщем ,я думаю , там надо копать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18723-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%BE-406-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-54-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%91%D1%82-64/#findComment-173419 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201115 г. Автор comment_173461 Видимо, попала вода в контроллер и разъем 55 pin. Окислился контакт 18 в разъеме. Это не отключаемое напряжение от аккумулятора. Вообщем ,я думаю , там надо копать Дружище я там уже копал,перекопал всё что только можно контакт в блоке с колодкой отличный я сам проверял вскрыв блок. да я ещё менял блок, но ставил не 5.4 а 7.1 и проблема таже, что делать??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18723-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%BE-406-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-54-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%91%D1%82-64/#findComment-173461 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201115 г. comment_173472 Проверить компрессию, может быть цепь ГРМ перескочила Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18723-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%BE-406-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-54-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%91%D1%82-64/#findComment-173472 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201115 г. comment_173479 К диагностам ехать надо.... Даже через обычный K-Line адаптер в МТ 2109 все видно будет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18723-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%BE-406-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-54-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%91%D1%82-64/#findComment-173479 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201115 г. comment_173522 для начала очисти ошибки отключением аккумулятора, не поможет - тогда очисти eeprom Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18723-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%BE-406-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-54-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%91%D1%82-64/#findComment-173522 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201114 г. comment_175108 Не всегда на авто где был 5.4 работает 7.1(нехватает плюсов)Посмотри напряжение на катушках заж.Было что контакта небыло на флешке-она стоит всередине блока.На авто с 5,4 вафельный предохран. на ЭСУД-недалеко от блока в пласмасовом "тюбике" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18723-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%BE-406-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-54-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%91%D1%82-64/#findComment-175108 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
