M35080 Programmer
ЕСТЬ M35080-6 спецификации?
  • Ответов 57
  • Просмотры 25,9 тыс
  • Super programmer for 35080 is here: http://www.smok.com.pl/index.php?lang=pl&id=oferta&kategoria=3&produkt=29
  • кинь на депозит или рапиду, вдруг кому пригодится
  • Кстати, если кого интересует стиратель инкрементной области для M35080 (самопал) Пишите в личку.
А 35080 с буквами в конце он трет?
Может 270 й прогер лучше?
Не трет!
Лучше, но только через 5мин виснет. Есть решение...
ЕСТЬ M35080-6 DATASHEET?
для M35080V6 нет информация(datasheet)
:emot62:
и, более конкретно инструкции IC .........v6
Тут точно есть. http://g.zeos.in/?q=...080-6 DATASHEET
Доброе утро, просто я говорю,нет инструкции, прочитать первые 16 ячеек, 16bit. Адрес 00h и 10h. Все. Только половина 8 ячеек x16bit. Нет информации как читать все 16 ячеек   !!!!!!! Если вы внимательно посмотрите.
Я читаю m35080 с ARDUINO, но только половина ИНКРЕМЕНТНЫЙ РЕГИСТР
  • 8 месяцев спустя...
Здрасти Интересна ваша тема про м35080 самопал.еСТЬ ТАКАЯ ШТУКА Е ЕСЛИ ОНА СТИРАЕ ТО ТОЛЬКО М 35080 ИЛИ......
Только М35080
подскажите , а по внутрисхемке с m35080  работает ?
в том же техническом описании, никаких инструкций, не декрементирование первые две строки. у кого-то все инструкции? не только эти. Я стараюсь записать чип, с Arduino, но мне не хватает все !!!!!!!! инструкция.
ARDUINO
ME ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ, инструкции, КАК расчищает, INCREMENTAL REGISTER, чтобы, сделать программу для ARDUINO. НЕ ПОКАЗАЛИ В PDF. Или я,  купить один прогр, и посмотреть инструкции, с помощью анализатора.
USBee o SALEAE
Меня интересует только, инструкций INCREMENTAL REGISTER, что они не являются, в PDF.
Есть инструкции, которые не отражают работу
M35080_BITBANG.rar
возможно.Но, чтобы закончить, Программа для Arduino, Мне нужно, "ВСЕ ИНСТРУКЦИИ"  M35080
для INCREMENTAL REGISTER.      WREN, WRDI, RDSR,WRSR, READ, WRITE i WRINC.
И они не присутствуют в PDF. понимает меня?
только, чтобы написать только одно значение, увеличенный(incrementado),
Write Data to Secure Array--0000 0111, это просто написать одна стоимость, но только над который это
и все же, есть программаторы, который имеют, "ВСЕ ИНСТРУКЦИИ". Мой вопрос заключается в то: У вас есть "ВСЕ ИНСТРУКЦИИ", чтобы закончить, Программа для Arduino. сделать сделать один программатор, на ардуино, для всех IC. 3508, 35080v6, v3, 080D80......
и почему у меня нет право, использование "расширенная форма", загрузить фото и другие файлы?
фотографии
  • 10 месяцев спустя...
меня интересует стиратель инкрементной области для M35080
Мужики вы чего?
xprog дважды заточен для работы с м35080
Есть встроенный калькулятор для работы с приборками где эта еепром стоит.
Есть адаптер для внутрисхемного чтения\записи, что бы стрелки не дергать.
Тот же оранж 5 без дополнительного модуля ни чего не сможет сделать с этой еепром, даже с учетом отрытого модуля по имобилайзерам где встречается эта еепром, а xprog не то что в кроватке, внутрисхемно делает.
Единственно нужно дополнительное питание программатору подкидывать иначе не хватает ампеража усб порта и он отваливается во время стирания. С внешним питанием программатора, хоть по усб, хоть по ком порту, делал опель, бмв ни разу не спотыкался.
А тот же оранж 5, даже с дополнительным модулем все равно v серию не делает.
Изменено пользователем koenig_man
Может я что-то упустил, хпрог - стирает инкремент на v серии ???
Разве где то упоминалось что икс прог трет V серию? :)
Разговор был в базе оранж вообще не трет ни какую и о платном модуле оранж, с которым оранж не трет V серию.
Возможности же икс прог такие :
Read, Write Incremental Registers, EEPROM.
Erase M35080 device to delivery state.
Delivery State:
The first 32 bytes (incremental registers)
are set to all '0' (16 words at 0x0000).
The EEPROM memory array
0x0020-0x03FF set to all 0xFF
