Опубликовано 5 мая, 201115 г. comment_173087 Всем Здраствуйте! Каким блоком можно заменить Bosch M1.5.4 1411020-70 на ВАЗ-2109. Год рождения авто 2002. Январь 5.1.1 1411020-71 думаю подойдет без какой либо переделки проводки. Если нет - поправьте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18730-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC154/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201115 г. comment_173093 Январь 5.1.1 и ВС 5.1 72 блок, без переделок, только уточните какой датчик детонации стоит на авто. Изменено 5 мая, 201115 г. пользователем glkin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18730-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC154/#findComment-173093 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201115 г. Автор comment_173101 Январь 5.1.1 и ВС 5.1 72 блок, без переделок, только уточните какой датчик детонации стоит на авто. Спасибо. Датчик детонации не знаю какой. Не смотрел. Делал только диагностику. Человеку надо было сменить прошивку, а на этом блоке не могу. Нет программатора. Сказал что если-бы Январь или VS, то без проблем бы сменил. Он согласился. А что лучше Январь или VS? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18730-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC154/#findComment-173101 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201115 г. comment_173123 ВСка аппаратно на более современной базе элементной собрана. Где то читал, что простой заменой января на ВСку, удалось добиться от двигателя прирост в 5 л/с. А сейчас думаю, что просто прошивка на ВСку, сделана более качественно. Изменено 5 мая, 201115 г. пользователем glkin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18730-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC154/#findComment-173123 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201115 г. comment_173162 Январь 5.1.1 и ВС 5.1 72 блок, без переделок, только уточните какой датчик детонации стоит на авто. А что там еще нужно уточнять, если контроллер Bosch M1.5.4 1411020-70.., широкополосный в комплектации. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18730-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC154/#findComment-173162 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201115 г. comment_173164 ВСка аппаратно на более современной базе элементной собрана. Где то читал, что простой заменой января на ВСку, удалось добиться от двигателя прирост в 5 л/с. А сейчас думаю, что просто прошивка на ВСку, сделана более качественно. Прошивки J5v13i02 и V5V13I02 в режиме сравнения.., найдите 10 различий. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18730-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC154/#findComment-173164 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201115 г. comment_173245 Где то читал, что простой заменой января на ВСку, удалось добиться от двигателя прирост в 5 л/с. Чтобы увеличить мощность двигателя нужно "тюнить" двигатель, а не менять ЭБУ. А "тюнится" двигатель увеличением объёма или турбонаддувом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18730-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC154/#findComment-173245 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201115 г. comment_173274 Лет пять назад это было, читал все подряд- точно не помню , но помоему из журнала "За рулем" статья про чиптюнинг. Двигатель стоял на стенде- снимали мощностные характеристики. А как по себе - переставил все эти блоки, а остановился на ВСке старой аппаратки. Мнение конечно субъективное. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18730-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC154/#findComment-173274 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201115 г. comment_173300 Лет пять назад это было, читал все подряд- точно не помню , но помоему из журнала "За рулем" статья про чиптюнинг. Двигатель стоял на стенде- снимали мощностные характеристики. А как по себе - переставил все эти блоки, а остановился на ВСке старой аппаратки. Мнение конечно субъективное. И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет. © проф. Преображенский. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18730-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC154/#findComment-173300 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201115 г. comment_173324 Так это после обеда было. Тогда как быть с утверждением авторитетных товарищей на этих форумах, что типтюнинг добавляет эти же 5-7% мощности на стоковом движке!? Глядеть сквозь розовые очки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18730-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC154/#findComment-173324 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201115 г. comment_173477 .. чиптюнинг добавляет эти же 5-7% мощности на стоковом движке!? Добавляет момент, а не мощность. Это разные понятия. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18730-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC154/#findComment-173477 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201115 г. comment_175183 Добавляет момент, а не мощность. Это разные понятия. Совершенно верно!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18730-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC154/#findComment-175183 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
