УОЗ -40 по 51гр ОЖ
Всем привет. При прогреве машины или в движении с 51 до 54 градусов температуры ОЖ если нажать на газ или держать его то УОЗ уходит в большой минус (-60), хотя в прошивке минимальный УОЗ +1. Если отпустить и перейти на режим ХХ то все нормально, но стоит нажать на газ опять - 30гр. и почти глохнет. Приходится всегда ждать прогрева выше 54 градусов. Почему только при этих 3 градусах ОЖ такая хрень?
И ещё - поменял сетку на насосе,сломал центрирующее кольцо, заменил прокладку, и теперь бензином в салоне воняет. Заменил ещё штук 10 все равно воняет! Проблема в отсутствии кольца, адсорбере или ??
Ваз 2107 Я 7.2
есть СТР 7 и комбик.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/
А прошивку бы глянуть ? или хотябы какая, иденты где стандарт или тюненг?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-173143
Эконом.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-173160
Никакого тюнинга,все стандарт. 21074 1.6
Изменено пользователем dvalerijj
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-173632
Ну помогите же...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-174279
Я пока так и не понял причину, но такое тоже было после правки прошивки на софте DM в халявном CTP321. Явных причин для такого поведения я не нашел. Тут 2 варианта либо CTP при сохранении определенной калибровки что-то задевает(софт), либо сам софт глюкавый так реагирует на определенные значения в калибровках.
Посоветовал бы взять чистую, заводскую прошивку и измененные калибровки по одной руками переносить и контролировать. Кстати на софте DO такого у себя не замечал, но в нем есть другие глюки :-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-174293
Такая хрень была еще у кого то на каком то форуме,но тогда мне это не интересно было.повторный поиск ничего не дал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-174314
это происходит только на этой прошивке или на всех?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-174338
Так возможно у меня и было :heresmile:
Если взять сток то такого у меня не проявлялось, я думаю у автора так же.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-174340
Смотри датчик детонации - возможно он, режет УОЗ
Бывает ослабляется его крепёж (он должен быть затянут усилием 1,8-2.0 кг)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-175141
На Я7.2 коррекция УОЗ по температуре не должна быть меньше 0.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-175151
на классике нет датчика детонации :ThanxSmiley:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-175751
Поясните? Разве плотность воздуха не меняется?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-176064
Если бы он падал до минимально разрешенного, то еще понятно, а когда проваливается в -40 и даже -50 градусов и это на учыстке температуры ОЖ от 45 до 50 градусов, это на мой взгляд баг в прошивке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-176089
Взял слитую с этого блока стандартную прошивку, перекинул туда все калибровки руками и всё тоже самое. Возможно ли что в блоке проблема (резистор какой погарел) или в проводке? Подменить блок нечем...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-179570
попробуй РСОшную прогу залить. и посмотри что будет, ЭБУ какой? на 7.2 без плюса есть хорошая, в личку постучись.
Изменено пользователем Южанин66
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-179757
Так правильно ты все скопом и перекинул. Бери стандартную заливай, если нету глюка перекидывай калибровки по одной или хотябы партиями по несколько, так хоть поймешь на какие калибры прога так реагирует
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-179759
надеюсь правильный ответ (уже был здесь озвучен): коррекцию УОЗ по t движки нельзя делать отрицательные значения (в частности именно на этом софте), при этом ЭБУ работает непредсказуемо, проверено лично, при этой t как раз значения выходят к нулю - это первое
второе (ну это так для успокоения) - скорость изменения УОЗ не делай выше 50гр/сек - у тебя 100
Пробуй
Изменено пользователем pupsikdom
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-179903
Пробуй
коррекцию по ож или по твоз?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-182832
Пробуй
Как раз то о чем я говорил, софт неадекватно реагирует на калибровку, баг в прошивке... Спасибо за то что подсказали в какой именно калибровке проблема. Я сделал проще, перешел на софт DO, на подобный "косяк" не нарывался.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-182930
