Опубликовано 5 мая, 201115 г. comment_173115 Всем привет. При прогреве машины или в движении с 51 до 54 градусов температуры ОЖ если нажать на газ или держать его то УОЗ уходит в большой минус (-60), хотя в прошивке минимальный УОЗ +1. Если отпустить и перейти на режим ХХ то все нормально, но стоит нажать на газ опять - 30гр. и почти глохнет. Приходится всегда ждать прогрева выше 54 градусов. Почему только при этих 3 градусах ОЖ такая хрень? И ещё - поменял сетку на насосе,сломал центрирующее кольцо, заменил прокладку, и теперь бензином в салоне воняет. Заменил ещё штук 10 все равно воняет! Проблема в отсутствии кольца, адсорбере или ?? Ваз 2107 Я 7.2 есть СТР 7 и комбик. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201115 г. comment_173143 А прошивку бы глянуть ? или хотябы какая, иденты где стандарт или тюненг? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-173143 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201115 г. Автор comment_173160 А прошивку бы глянуть ? или хотябы какая, иденты где стандарт или тюненг? Эконом.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-173160 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201115 г. Автор comment_173632 Никакого тюнинга,все стандарт. 21074 1.6 Изменено 7 мая, 201115 г. пользователем dvalerijj Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-173632 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 201115 г. Автор comment_174279 Ну помогите же... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-174279 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 201115 г. comment_174293 Я пока так и не понял причину, но такое тоже было после правки прошивки на софте DM в халявном CTP321. Явных причин для такого поведения я не нашел. Тут 2 варианта либо CTP при сохранении определенной калибровки что-то задевает(софт), либо сам софт глюкавый так реагирует на определенные значения в калибровках. Посоветовал бы взять чистую, заводскую прошивку и измененные калибровки по одной руками переносить и контролировать. Кстати на софте DO такого у себя не замечал, но в нем есть другие глюки :-) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-174293 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 201115 г. Автор comment_174314 Такая хрень была еще у кого то на каком то форуме,но тогда мне это не интересно было.повторный поиск ничего не дал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-174314 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 201115 г. comment_174338 это происходит только на этой прошивке или на всех? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-174338 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 201115 г. comment_174340 Такая хрень была еще у кого то на каком то форуме,но тогда мне это не интересно было.повторный поиск ничего не дал. Так возможно у меня и было это происходит только на этой прошивке или на всех? Если взять сток то такого у меня не проявлялось, я думаю у автора так же. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-174340 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201115 г. comment_175141 Смотри датчик детонации - возможно он, режет УОЗ Бывает ослабляется его крепёж (он должен быть затянут усилием 1,8-2.0 кг) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-175141 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201115 г. comment_175151 На Я7.2 коррекция УОЗ по температуре не должна быть меньше 0. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-175151 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201115 г. comment_175751 на классике нет датчика детонации Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-175751 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201115 г. Автор comment_176064 На Я7.2 коррекция УОЗ по температуре не должна быть меньше 0. Поясните? Разве плотность воздуха не меняется? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-176064 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. comment_176089 Смотри датчик детонации - возможно он, режет УОЗ Бывает ослабляется его крепёж (он должен быть затянут усилием 1,8-2.0 кг) Если бы он падал до минимально разрешенного, то еще понятно, а когда проваливается в -40 и даже -50 градусов и это на учыстке температуры ОЖ от 45 до 50 градусов, это на мой взгляд баг в прошивке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-176089 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201114 г. Автор comment_179570 Если бы он падал до минимально разрешенного, то еще понятно, а когда проваливается в -40 и даже -50 градусов и это на учыстке температуры ОЖ от 45 до 50 градусов, это на мой взгляд баг в прошивке. Взял слитую с этого блока стандартную прошивку, перекинул туда все калибровки руками и всё тоже самое. Возможно ли что в блоке проблема (резистор какой погарел) или в проводке? Подменить блок нечем... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-179570 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201114 г. comment_179757 попробуй РСОшную прогу залить. и посмотри что будет, ЭБУ какой? на 7.2 без плюса есть хорошая, в личку постучись. Изменено 31 мая, 201114 г. пользователем Южанин66 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-179757 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201114 г. comment_179759 Взял слитую с этого блока стандартную прошивку, перекинул туда все калибровки руками и всё тоже самое. Возможно ли что в блоке проблема (резистор какой погарел) или в проводке? Подменить блок нечем... Так правильно ты все скопом и перекинул. Бери стандартную заливай, если нету глюка перекидывай калибровки по одной или хотябы партиями по несколько, так хоть поймешь на какие калибры прога так реагирует Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-179759 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201114 г. comment_179903 надеюсь правильный ответ (уже был здесь озвучен): коррекцию УОЗ по t движки нельзя делать отрицательные значения (в частности именно на этом софте), при этом ЭБУ работает непредсказуемо, проверено лично, при этой t как раз значения выходят к нулю - это первое второе (ну это так для успокоения) - скорость изменения УОЗ не делай выше 50гр/сек - у тебя 100 Пробуй Изменено 31 мая, 201114 г. пользователем pupsikdom Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-179903 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201114 г. Автор comment_182832 надеюсь правильный ответ (уже был здесь озвучен): коррекцию УОЗ по t движки нельзя делать отрицательные значения (в частности именно на этом софте), при этом ЭБУ работает непредсказуемо, проверено лично, при этой t как раз значения выходят к нулю - это первое второе (ну это так для успокоения) - скорость изменения УОЗ не делай выше 50гр/сек - у тебя 100 Пробуй коррекцию по ож или по твоз? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-182832 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201114 г. comment_182930 надеюсь правильный ответ (уже был здесь озвучен): коррекцию УОЗ по t движки нельзя делать отрицательные значения (в частности именно на этом софте), при этом ЭБУ работает непредсказуемо, проверено лично, при этой t как раз значения выходят к нулю - это первое второе (ну это так для успокоения) - скорость изменения УОЗ не делай выше 50гр/сек - у тебя 100 Пробуй Как раз то о чем я говорил, софт неадекватно реагирует на калибровку, баг в прошивке... Спасибо за то что подсказали в какой именно калибровке проблема. Я сделал проще, перешел на софт DO, на подобный "косяк" не нарывался. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18735-%D1%83%D0%BE%D0%B7-40-%D0%BF%D0%BE-51%D0%B3%D1%80-%D0%BE%D0%B6/#findComment-182930 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
