Опубликовано 5 мая, 201114 г. comment_173178 Ford Transit 2.2L 2008 года Дизель Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18738-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-p1409-%D0%B8-p1103/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201114 г. Автор comment_173185 Это MAF и вакуумный регулятор EGR, согласно тому, что пишут на англоязычном форуме? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18738-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-p1409-%D0%B8-p1103/#findComment-173185 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201114 г. comment_173187 Ford Transit 2.2L 2008 года Дизель P1103 MAF Sensor In Range But Higher Than Expected P1409 EVR Control Circuit Malfunction Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18738-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-p1409-%D0%B8-p1103/#findComment-173187 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201114 г. comment_173192 P1409 EGR CONTROL CIRCUIT MALFUNCTION Цепь управления рециркуляцией отработанных газов неисправна P1103 1XX FUEL AND AIR METERING Измерители топлива и воздуха или MASS AIR FLOW SENSOR IN RANGE BUT HIGHER THAN EXPECTED Расходомер в верхнем пределе. Изменено 5 мая, 201114 г. пользователем Сергейsp Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18738-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-p1409-%D0%B8-p1103/#findComment-173192 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201114 г. comment_173272 У транзитов проблема с клапаном ЕЖР, клапан электрический и у него есть обратная связь через встроенный потенциометр. Со временем этот потенциометр протирается и выскакивает такая ошибка, лечится заменой клапана. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18738-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-p1409-%D0%B8-p1103/#findComment-173272 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201114 г. Автор comment_173299 А менять его сложно (доступ к нему)? Если там пол-дня надо возиться, то я за такую работу даже не возьмусь. Я за это время лучше пять кондиционеров заправлю. А вот если просто - вот это то что мне надо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18738-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-p1409-%D0%B8-p1103/#findComment-173299 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201114 г. comment_173333 На переднем приводе, менять клапан не сложно. Вопрос в стоимости клапана. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18738-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-p1409-%D0%B8-p1103/#findComment-173333 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201114 г. comment_177759 Можно поискать отдельно датчик ЕГР, это такая крышка черная на клапане. Как вариант можно поколхозить, вскрыть сам датчик и пошаманить внутри. Дорожки не стираются вноль. Если вскроеш поймеш что делать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18738-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-p1409-%D0%B8-p1103/#findComment-177759 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
