Расшифровать коды P1409 и P1103
Это MAF и вакуумный регулятор EGR, согласно тому, что пишут на англоязычном форуме?
Ford Transit 2.2L 2008 года Дизель
P1103 MAF Sensor In Range But Higher Than Expected
P1409 EVR Control Circuit Malfunction
P1409 EGR CONTROL CIRCUIT MALFUNCTION Цепь управления рециркуляцией отработанных газов неисправна
P1103 1XX FUEL AND AIR METERING Измерители топлива и воздуха или MASS AIR FLOW SENSOR IN RANGE BUT HIGHER THAN EXPECTED Расходомер в верхнем пределе.
Изменено пользователем Сергейsp
У транзитов проблема с клапаном ЕЖР, клапан электрический и у него есть обратная связь через встроенный потенциометр. Со временем этот потенциометр протирается и выскакивает такая ошибка, лечится заменой клапана.
А менять его сложно (доступ к нему)? Если там пол-дня надо возиться, то я за такую работу даже не возьмусь. Я за это время лучше пять кондиционеров заправлю. А вот если просто - вот это то что мне надо.
На переднем приводе, менять клапан не сложно. Вопрос в стоимости клапана.
Можно поискать отдельно датчик ЕГР, это такая крышка черная на клапане. Как вариант можно поколхозить, вскрыть сам датчик и пошаманить внутри. Дорожки не стираются вноль. Если вскроеш поймеш что делать.
