Опубликовано 18 сентября, 201610 г. comment_978240 Ни хотел блок снимать, видимо придется. Спасибо. Могу сделать пин если еще актуально Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-978240 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201610 г. comment_978330 Могу сделать пин если еще актуально Да, актуально. Буду признателен. на будущее в китае есть шнурок за 25 у,е который хорошо тянет пины с этих авто renault pin code reading Надо будет заказать. Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-978330 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201610 г. comment_978417 Личку почистите Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-978417 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201610 г. comment_978448 Личку почистите Почистил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-978448 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201610 г. comment_978545 Спасибо Alex19, пин подошел. Спасибо димас т, шнурок заказал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-978545 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201610 г. comment_978737 Доброго времени суток, помогите с 4х значным кодом пожалуйста. Номер на плате ключа 09329, машина рено сценик 1999 г. 2.0 автомат. И ещё вопрос, что нужно чтоб узнать и 8ми значный пин? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-978737 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201610 г. comment_978756 а ключ какой,ИК или 433 мгц ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-978756 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201610 г. comment_978763 Доброго времени суток, помогите с 4х значным кодом пожалуйста. Номер на плате ключа 09329, машина рено сценик 1999 г. 2.0 автомат. И ещё вопрос, что нужно чтоб узнать и 8ми значный пин? И сразу вам встречный вопрос,что с 8-ми значным делать будете? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-978763 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201610 г. comment_978765 И сразу вам встречный вопрос,что с 8-ми значным делать будете? что то мне кажется что у человека проблемы с иммо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-978765 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201610 г. comment_978793 а ключ какой,ИК или 433 мгц ? хм... с одной кнопкой, красным диодом, а как узнать ик или радио? Не знаю по теме ли, но опишу вкратце проблему. Поменял ЭБУ (блок комфорта) в салоне около ног который, после этого машина завелась, все приборы работают, но на панели моргает лампа иммобилайзера и перестал работать цз от ключа (с пульта сигналки работает). Предыдущий владелец при продаже предупреждал, что иммо отключен. В 4х сервисах посоветовали не парится и выкрутить диод или обрезать провод. Я думал можно как нибудь программно отключить лампу и привязать ключи. Вот один из советов # VCB999 19.09.2016 00:09 Иммобилайзер в вашем авто был отключен.Чтобы не моргало нужно ваш чип привязать к блоку uch с помощью 8 значного пинкода, или напрямую в дамп.И только после этого попытаться привязать радиоканал. Привязать свой радиоканал к бу uch врят ли получится.Попробуйте зажать и удерживать кнопку цз возле магнитолы более 5 секунда затем нажать и удерживать кнопку на ключе пока не загорится светодиод, затем еще раз нажать на кнопку ключа и отпустить кнопку цз. Изменено 19 сентября, 201610 г. пользователем Илья1978 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-978793 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201610 г. comment_978799 поставь сигналку и закрой вопрос Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-978799 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201610 г. comment_978806 хм... с одной кнопкой, красным диодом, а как узнать ик или радио? Не знаю по теме ли, но опишу вкратце проблему. Поменял ЭБУ (блок комфорта) в салоне около ног который, после этого машина завелась, все приборы работают, но на панели моргает лампа иммобилайзера и перестал работать цз от ключа (с пульта сигналки работает). Предыдущий владелец при продаже предупреждал, что иммо отключен. В 4х сервисах посоветовали не парится и выкрутить диод или обрезать провод. Я думал можно как нибудь программно отключить лампу и привязать ключи. Вот один из советов # VCB999 19.09.2016 00:09 Иммобилайзер в вашем авто был отключен.Чтобы не моргало нужно ваш чип привязать к блоку uch с помощью 8 значного пинкода, или напрямую в дамп.И только после этого попытаться привязать радиоканал. Привязать свой радиоканал к бу uch врят ли получится.Попробуйте зажать и удерживать кнопку цз возле магнитолы более 5 секунда затем нажать и удерживать кнопку на ключе пока не загорится светодиод, затем еще раз нажать на кнопку ключа и отпустить кнопку цз. А что у вас для этого всего есть,кроме желания? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-978806 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201610 г. comment_978826 Отвертка крестовая, пасатижи и синяя изолента я так понимаю сложно там всё? действительно забить и ездить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-978826 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201610 г. comment_988595 Подскажите Рено Кенго 3 где у данной машинки храниться пин код, с блок бсм с 95160 считали дамп но пин ни один прогер не показывает, ключи видит пина нет, что делаю не так? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-988595 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 октября, 201610 г. comment_988731 Помогу с пином для Clip, стучи в личку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-988731 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201610 г. comment_994509 рено мастер 2, 2007 г.в., горит постоянно красная лампа иммо при вкл зажигании, спиралька жёлтая вообще не загорается, авто не заводится подцепил клип, пишет, что иммо активен код ключа не распознан код не принят при попытки прописать ключ, требует код ключа, как то можно его узнать по вину или ещё как? цифры на плате не подходят 01097003 VIN VF1FDC3M638491080 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-994509 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201610 г. comment_994735 По вину можно узнать у дилера, А почему не заполнен профиль? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-994735 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 20169 г. comment_996373 Всем доброго здравия, прошу проверить правильно ли я посчитал пин : 4433 Данные авто Scenic VF1JA0F0516908773 номер в ключе 03013 sA9NN, вопрос второй - чтобы танцами с бубном не заниматься ( это я про ручной ввод), прокатит ли у меня его прописать лаунчем, там кажется он просит 8 значный код? Спасибо за ранее! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-996373 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 20169 г. comment_996644 Всем спасибо, машинку завёл, а лаунчу нужен дилерский из 8 цифр код, только после этого можно с ним к машине по привязке подходить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-996644 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 20169 г. comment_1007017 Я так понимаю, трантир только для ик-шных брелков работает. Для радиобрелков подобного не нашел. Как тогда вытащить код? Считывать ЭБУ или можно по вину высчитать. Меган 2000г.в. 1.6 бензин. Слетела синхра, На ключи не реагирует, ни на рабочий, ни на тот, что в обходчике был. По диагнозе ошибок нет, обучено два ключа. Цепи целые, питания есть, катушку другую подставлял, трансподер к катушке прикладывал. Трантир само-собой код не выдает, на плате только отпечатано 99184. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-1007017 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
