Renault PIN code
Здравствуйте! Помогите пожалуйста получить код для Megane Scenik 2.0 (бензин) 1998 года, цифры на ключе - 99260  S108627BNO! Буду очень признателен. За ранее благодарю!
  • Ответов 428
  • Просмотры 190,7 тыс
  • Вы уж извиняйте но ошиблись форумом. Здесь клиентам вряд ли помогут. Обратитесь к спецам в Вашем городе! Быстрее будет,
  • ПАРОЛЬ-TRANTIR
  • Гость rodonas
    Гость rodonas
    Renault Immo work fine Renault_Immo.rar
На пластмассе какой код в ключе, или бумажка бывает наклеена.
Пишу, что имею! Вин; VF1JAO4N221079763 MEGAN SCENIC 1.6 1999г ( В 361 посту ошибся, прошу простить) В ключе следующие надписи PA66-GF30, на плате надпись с одной стороны S108627BNO с другой 99260! Как то так.
По этому году авто  должен быть другой тип ключа и иммо,в котором код по циферкам в ключе не считается.
В любом случае Спасибо! Буду искать выход.
Инфракрасный пульт дистанционного управления имеет код себе на корпусе
Сегодня смотрел лаунчем. Просит 8-значный код!!! Как я понял из инета, только по вину! Бирка в ключе....Trantir  и разные манипуляции не проходят!!! Просо авто пригнали ко мне своим ходом!!!!!!!!!!!!!!!!, а на утро сел аккумулятор и заморгал значек иммо, красненький такой в центре приборки и усё! Лаунч просит 8-ми значный код и все! нет ни каких бумажек и наклеек в ключе! В ключе следующие надписи PA66-GF30, на плате надпись с одной стороны S108627BNO с другой 99260!--------------  PA66-GF30 как я понял партия и модель ключа т.е  из чего сделан корпус!!!--------- S108627BNO партия выпуска. В моем случае собака зарыта в ВИН коде! Вин; VF1JAO4N221079763. если есть кальк, прошу помочь! Программаторов не имею и прочесть из еепрома нет возможности! Еще раз спасибо
Он заморгал не на утро.он моргает всегда после выключения зажигания.Если моргает чаще после включения зажигания,то с ключом проблема,и скорее всего тип слетел,если частота не меняется и не работают "повороты",то проверить нужно предохранители в салоне.Сложное в простом.
Изменено пользователем doc.oleg
помогите подобрать код има код на ключе 98085 и S4AAE зарание благодарен
Приветствую,помогите пожалуйста с кодом!Рено меган сценник 1999,VF1JA0JM520492071,на ключах вот такие цифры,CR1620 и 99142
1- Читаем правила форума, 2-цифры в ключике в прошлом для этого авто, 3-профиль не любит бомжей,4-за денежку люди в данном варианте будут более отзывчивей.
Megan scenik 1.6 1999г.в морозы -30 пытались заводить в итоге привезли на верёвке с севшим аккум. и часто моргающим светодиодом при включенном зажигании.Лаунч говорит ,что прописано 0 ключей и просит 8 ми значый код.VF1JA04N521514569 брелок радио.Программатора, Clip нету.За денюжку.
Когда ключей 0,она вообще не моргает,а вот тип,по старости холода боится.
На ВАЗах отключаю периодически иммо,на столе, чиплоадером.Такой вариант здесь прокатит?
Привет всем!megan scenic 1999 VF1JA04N521514569 не смог победить иммо...Купил Clip в Твери,менял тип иммо,и ничего не изменилось- часто моргает лампочка при ВКЛ.зажигании.Ошибок нет.Пишет,что нет обученного ключа.
Накачка на замке есть?
При повороте ключа ,светодиод на катушке накачке три раза быстро моргает
пишите, если что, в личку, какой авто, что с ИММО, есть пины
