Renault PIN code
Скажите пожалуйста где прописан код ключа в 93С46, Renault Clio 2003.моторный Siemens Sirius 32N
  • Ответов 428
  • Просмотры 192,1 тыс
  • Вы уж извиняйте но ошиблись форумом. Здесь клиентам вряд ли помогут. Обратитесь к спецам в Вашем городе! Быстрее будет,
  • ПАРОЛЬ-TRANTIR
  • Гость rodonas
    Гость rodonas
    Renault Immo work fine Renault_Immo.rar
Здравствуйте! Помогите найти пин код для иммо на Renault Scenic 97г. Номер на ключе 97253 S7ENR. Сама плохо разбираюсь во всем этом. Буду благодарна за любую помощь.
9385
Господа. Не выходит оживить меган 1999г.в. при зажигании лампа иммо часто моргает. в программе трантир вычислил код, при попытке его ввести лампочка иммо продолжает быстро мигать, т.е. как бы не реагирует на ключ. Система с ИК-ключом, блок simens fenix5. Может кто объяснит с чего начинать.
Продолжает моргать, после попытки или после ввода кода?
Если код вводился правильно и лампа продолжает моргать, код не верный.
как будто на ключ не реагирует вообще. при попытке ввода. по диагностике связался с блоком иммо там по нему куча ошибок. Я в английском не очень силен, но суть одна, все ошибки сводятся, что нет активности иммо.
сами ключи работают, при нажатии загорается светодиод.
Здравствуйте! Код иммо нашла. Инструкции по вводу нашла:
" 1,включаем зажигание. (лампа иммо мигает
быстро)
2. нажимаем кнопку закрытия дверей - через пару секунд лампа иммо
начинает медленно мигать , как только она мигнёт количество раз, равное
первой цифре кода - отпускаем кнопку так повторяем с оставшимися
цифрами, после ввода последней цифры лампа загорится непрерывно."
Возник вопрос: если зажигание включено, то на какую кнопку закрытия дверей нажимаем?
думаю что на ключе надо нажимать кнопку закрытия дверей
думаю кнопки на ключе
ЗДРАВСТВУЙТЕ !!!!!РЕНО МЕГАН 1999Г. КЛЮЧ СТРАНСПОРДЕРОМ .ЗАВОДИТЬСЯ И ГЛОХНЕТ. ВИДИМО ПОТЕРЯЛ КОД КЛЮЧЕЙ. КАК УЗНАТЬ ПИН КОД. КЛИППОМ ВОЗМОЖНО ЧТОТО СДЕЛАТЬ.
можно снять BSI и выпаять микросхему кидаешь дамп получаешь пин
Здравствуйте!подскажитете вот по какому вопросу!на сценик 1 ИК-ключ иногда отключается иммо,но это 1 раз из 20!в чем причина?
можно как-то своими силами это исправить?
быстро)
а у вас что несколько кнопок закрытия дверей?там одна кнопка на центральной панели открытие закрытие дверей!
Всем привет.смотрел рено меган сценик 98-го года.на щитке быстро мигает лампочка иммобилайзера.мой клип ошибок не показал.но авто не заводится.бензонасос работает.искры нет.в коммутационном блоке тоже нет ошибок.что можно сделать.
Добрый день.Помогите пожалуйста с кодом на Рено Сценик 98г.Код на ключе 98083 SE257.Заранее благодарен!
3233
Помогите пожалуйста с кодом на Рено меган сценик 1996г.код на ключе 96207 S6T1E
S6T1E-5571
СПАСИБО!тебе добрый человек код подошол машина завелась
Помогите посчитать пин по дампу. Reno Logan 93c66.
Заранее благодарен.
Рено Логан иммо 93C66.rar
Заранее благодарен.
Никто не поможет?
