Renault PIN code
Ни хотел блок снимать, видимо придется.
Спасибо.
Могу сделать пин если еще актуально
  • Ответов 428
  • Просмотры 192,8 тыс
  • Вы уж извиняйте но ошиблись форумом. Здесь клиентам вряд ли помогут. Обратитесь к спецам в Вашем городе! Быстрее будет,
  • ПАРОЛЬ-TRANTIR
  • Гость rodonas
    Гость rodonas
    Renault Immo work fine Renault_Immo.rar
Да, актуально. Буду признателен.
на будущее в китае есть шнурок за 25 у,е который хорошо тянет пины с этих авто renault pin code reading
Надо будет заказать. Спасибо!
Личку почистите
Почистил.
Спасибо Alex19, пин подошел. Спасибо димас т, шнурок заказал.
Доброго времени суток, помогите с 4х значным кодом пожалуйста. Номер на плате ключа 09329, машина рено сценик 1999 г. 2.0 автомат. И ещё вопрос, что нужно чтоб узнать и 8ми значный пин?
а ключ какой,ИК или 433 мгц ?
И сразу вам встречный вопрос,что с 8-ми значным делать будете?
что то мне кажется что у человека проблемы с иммо
хм... с одной кнопкой, красным диодом, а как узнать ик или радио?
Не знаю по теме ли, но опишу вкратце проблему. Поменял ЭБУ (блок комфорта) в салоне около ног который, после  этого машина завелась, все приборы работают, но на панели моргает лампа иммобилайзера и перестал работать цз от ключа (с пульта сигналки работает). Предыдущий владелец при продаже предупреждал, что иммо отключен. В 4х сервисах посоветовали не парится и выкрутить диод или обрезать провод. Я думал можно как нибудь программно отключить лампу и привязать ключи.
Вот один из советов
# VCB999 19.09.2016 00:09
Иммобилайзер в вашем авто был отключен.Чтобы не моргало нужно ваш чип привязать к блоку uch с помощью 8 значного пинкода, или напрямую в дамп.И только после этого попытаться привязать радиоканал. Привязать свой радиоканал к бу uch врят ли получится.Попробуйте зажать и удерживать кнопку цз возле магнитолы более 5 секунда затем нажать и удерживать кнопку на ключе пока не загорится светодиод, затем еще раз нажать на кнопку ключа и отпустить кнопку цз.
Изменено пользователем Илья1978
поставь сигналку и закрой вопрос
Вот один из советов
А что у вас для этого всего есть,кроме желания?
Отвертка крестовая, пасатижи и синяя изолента  :tormoz:
я так понимаю сложно там всё? действительно забить и ездить?
Подскажите Рено Кенго 3 где у данной машинки храниться пин код, с блок бсм с 95160 считали дамп но пин ни один прогер не показывает, ключи видит пина нет, что делаю не так?
Помогу с пином для Clip, стучи в личку
рено мастер 2, 2007 г.в.,
горит постоянно красная лампа иммо при вкл зажигании, спиралька жёлтая вообще не загорается, авто не заводится
подцепил клип, пишет, что   иммо активен
                                              код ключа не распознан
                                              код не принят
при попытки прописать ключ, требует код ключа, как то можно его узнать по вину или ещё как?
цифры на плате не подходят  01097003
VIN                                            VF1FDC3M638491080
По вину можно узнать у дилера, А почему не заполнен профиль?
Всем доброго здравия, прошу проверить правильно ли я посчитал пин : 4433
Данные авто Scenic VF1JA0F0516908773 номер в ключе 03013 sA9NN,
вопрос второй - чтобы танцами с бубном не заниматься ( это я про ручной ввод), прокатит ли у меня его прописать лаунчем, там кажется он просит 8 значный код?
Спасибо за ранее!
Всем спасибо, машинку завёл, а лаунчу нужен дилерский из 8 цифр код, только после этого можно с ним к машине по привязке подходить.
Я так понимаю, трантир только для ик-шных брелков работает. Для радиобрелков подобного не нашел. Как тогда вытащить код? Считывать ЭБУ или можно по вину высчитать. Меган 2000г.в. 1.6 бензин. Слетела синхра, На ключи не реагирует, ни на рабочий, ни на тот, что в обходчике был. По диагнозе ошибок нет, обучено два ключа. Цепи целые, питания есть, катушку другую подставлял, трансподер к катушке прикладывал. Трантир само-собой код не выдает, на плате только отпечатано 99184.
