Renault PIN code
Ни хотел блок снимать, видимо придется.
Спасибо.
Могу сделать пин если еще актуально
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-978240
  • Ответов 428
  • Просмотры 179,1 тыс
  • Вы уж извиняйте но ошиблись форумом. Здесь клиентам вряд ли помогут. Обратитесь к спецам в Вашем городе! Быстрее будет,
  • ПАРОЛЬ-TRANTIR
  • Гость rodonas
    Гость rodonas
    Renault Immo work fine Renault_Immo.rar
Да, актуально. Буду признателен.
на будущее в китае есть шнурок за 25 у,е который хорошо тянет пины с этих авто renault pin code reading
Надо будет заказать. Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-978330
Личку почистите
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-978417
Личку почистите
Почистил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-978448
Спасибо Alex19, пин подошел. Спасибо димас т, шнурок заказал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-978545
Доброго времени суток, помогите с 4х значным кодом пожалуйста. Номер на плате ключа 09329, машина рено сценик 1999 г. 2.0 автомат. И ещё вопрос, что нужно чтоб узнать и 8ми значный пин?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-978737
а ключ какой,ИК или 433 мгц ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-978756
И сразу вам встречный вопрос,что с 8-ми значным делать будете?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-978763
что то мне кажется что у человека проблемы с иммо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-978765
хм... с одной кнопкой, красным диодом, а как узнать ик или радио?
Не знаю по теме ли, но опишу вкратце проблему. Поменял ЭБУ (блок комфорта) в салоне около ног который, после  этого машина завелась, все приборы работают, но на панели моргает лампа иммобилайзера и перестал работать цз от ключа (с пульта сигналки работает). Предыдущий владелец при продаже предупреждал, что иммо отключен. В 4х сервисах посоветовали не парится и выкрутить диод или обрезать провод. Я думал можно как нибудь программно отключить лампу и привязать ключи.
Вот один из советов
# VCB999 19.09.2016 00:09
Иммобилайзер в вашем авто был отключен.Чтобы не моргало нужно ваш чип привязать к блоку uch с помощью 8 значного пинкода, или напрямую в дамп.И только после этого попытаться привязать радиоканал. Привязать свой радиоканал к бу uch врят ли получится.Попробуйте зажать и удерживать кнопку цз возле магнитолы более 5 секунда затем нажать и удерживать кнопку на ключе пока не загорится светодиод, затем еще раз нажать на кнопку ключа и отпустить кнопку цз.
Изменено пользователем Илья1978
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-978793
поставь сигналку и закрой вопрос
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-978799
Вот один из советов
А что у вас для этого всего есть,кроме желания?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-978806
Отвертка крестовая, пасатижи и синяя изолента  :tormoz:
я так понимаю сложно там всё? действительно забить и ездить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-978826
Подскажите Рено Кенго 3 где у данной машинки храниться пин код, с блок бсм с 95160 считали дамп но пин ни один прогер не показывает, ключи видит пина нет, что делаю не так?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-988595
Помогу с пином для Clip, стучи в личку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-988731
рено мастер 2, 2007 г.в.,
горит постоянно красная лампа иммо при вкл зажигании, спиралька жёлтая вообще не загорается, авто не заводится
подцепил клип, пишет, что   иммо активен
                                              код ключа не распознан
                                              код не принят
при попытки прописать ключ, требует код ключа, как то можно его узнать по вину или ещё как?
цифры на плате не подходят  01097003
VIN                                            VF1FDC3M638491080
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-994509
По вину можно узнать у дилера, А почему не заполнен профиль?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-994735
Всем доброго здравия, прошу проверить правильно ли я посчитал пин : 4433
Данные авто Scenic VF1JA0F0516908773 номер в ключе 03013 sA9NN,
вопрос второй - чтобы танцами с бубном не заниматься ( это я про ручной ввод), прокатит ли у меня его прописать лаунчем, там кажется он просит 8 значный код?
Спасибо за ранее!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-996373
Всем спасибо, машинку завёл, а лаунчу нужен дилерский из 8 цифр код, только после этого можно с ним к машине по привязке подходить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-996644
Я так понимаю, трантир только для ик-шных брелков работает. Для радиобрелков подобного не нашел. Как тогда вытащить код? Считывать ЭБУ или можно по вину высчитать. Меган 2000г.в. 1.6 бензин. Слетела синхра, На ключи не реагирует, ни на рабочий, ни на тот, что в обходчике был. По диагнозе ошибок нет, обучено два ключа. Цепи целые, питания есть, катушку другую подставлял, трансподер к катушке прикладывал. Трантир само-собой код не выдает, на плате только отпечатано 99184.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/188-renault-pin-code/page/18/#findComment-1007017
