2115
Привет всем! Сегодня собрал движок (капиталка) 2115, теперь выкидывает тосол при достижении 91-93 градусов, в чем проблема не пойму а завтра машинку отдавать. может кто даст дельный совет? Был поменян ДТОЖ так как занижал реальную температуру; циркуляция есть и по печке и с обратки радиатора
Газы прорываются
Что с ГБЦ делали?
Просто клапана поменял и направляющие.
Может и газы тоже думал об этом.
Если пробка закручена то нагревается до срабатывания вента но раздувается (по ходу похоже на газы но хз) а при открытой пробке начинает выкидывать при 93гр.
скорее всего газы, просажена головка, от фрезеровать надо бы
не куда фрезеровать уже (раньше ГБО стояло), проверяли ГБЦ линейкой, прогиба нет
[/quot
После остановки вентилятора, бачок в исходное положение возвращается?
Неа. такое ощущение что тосол кипит о не просто выбрасывает (как при пробитой прокладке)
Обычно при пробитой прокладке когда идут газы в тосол циркуляции тосола нет :noflood:
Изменено пользователем gingiwit
Голову снимать и искать где пробивает
скорее всего трещина в головке
Похоже движок здорово перегрели.Надо проверить:Крыльчатку помпы.Прокладку ГБЦ.Саму ГБЦ (похоже на то) и было радиатор на одной девятке так мозг парил.Надеюсь термостат открывается как надо при 90 радиатор должен быть везде горячим.
если крыльчатка не крутится , то и печка работать не будет
Помпа новая, печка дует горячим, завтра попробую поменять термостат чтоб исключить если не поможет то голову сниму.
Бывает что и проворачивает на валу.Исключать нельзя.Но склоняюсь к ГБЦ.
Изменено пользователем Serga
дует горячим значит крыльчатку не провернуло.был случай что поменяли голову не помогло.трещина была в гильзе
Пробку расширительного бачка поменять с заведомо рабочей машины. Сам пару раз мучалсо пока 4-ре пробки новые не поменял, брак однако продают.
Причины переборки какие? Неплоскосность ГБЦ 0,05мм и блока 0,05мм!!! Всё!!!
на 93 градусах не должна кипеть даже с открытой пробкой.
Была похожая хрень с 99-й, закипала на 95 градусах. Поменяли ВОДУ на тосол и все стало хорошо, махнули до кучи ДТ и поняли что он врал. Так что иди от простейшего, начни с замены датчика, и посмотри что за ОЖ залили.
Изменено пользователем xfor
