Анти-авариная кнопка
на киа церато тоже возле левой стойки
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 57
  • Просмотры 25,5 тыс
Fiat stilo сторона пассажира кнопка справа под бардачом ближе к двери в углублении пластика, нажимается с верху!!!!!!!!
GREAT WALL HOVER H-3 и H-5, стоит под капотом на правом крыле.
  • 2 года спустя...
Собственно вопрос в названии темы. Кнопки которые от удара отщёлкиваются и отключают питание на бензонасос. На каких машинах ставятся и в каких местах???
на рено сценик 1999 к4м под капотом на левом подкрыльнике
Господа ! Может кто подскажет, есть ли на Land Rover Discovery 4 такое отключение. Обратился клиент по восстановлению SRS, но приехать не может. Не заводится авто. Он купил автомобиль уже в таком состоянии. Видимо перекуп - строитель какой то. Автомобиль признаки жизни подает, работают фары, музыка, освещение в салоне и прочая периферия электрики. При включении зажигания комбинация приборов не загорается, ну и естественно не заводится. Возможно ли наличие такой кнопки там или система в блоке SRS отключает питание при наличии краша. Не сталкивался пока с таким авто. Спасибо!
На Renault Espace 4 2.2 dci плюс питания ЭБУ впрыска через датчик удара .
дэу леганза справа возле сиденья пассажира
При аварийной ситуации незачем отлючать панэль приборов.Наоборот. Ищи причину в конфигурации автомибиля или питания панэли приборов.
На Fiat Linea 2011 г.в. кнопка справа под бардачком у правой ноги пассажира.
На Аккордах чуть правее рулевой колонки под панелью.
на дизельном форд транзит 2008г.в. за бардачком(перчаточным ящиком), на инерционник(прорезиновый пыльник) давить сверху.
Однажды был случай с таким вот авто, под водит. сиденьем установлены две АКБ, соединение "интересное", так вот разрядилась одна АКБ и авто не заводится, т.е. двигатель не запускался, при повороте ключа замка зажигания в положение ON контрольки не загорались, так вот один акуммулятор заряжен, а второй -нет. Прикурили второй, запустили двс, замер -на обоих 14.4в., поработал полчаса и нормуль.
Изменено пользователем lava
Спасибо!, не знал...
Вообще думал что SRS этим занимается и по своим датчикам пускает подушки и рубит всю электронику....
У меня на Honda HR-V инерционник находится справа от магнитофона, и виден через открытый нижний бардачок.
Ну на счёт названия извиняюсь, просто недавно узнал что таковой вообще есть. А тему создал, чтобы узнать примерный список авто на коих таковые имеются и в каких местах, и также уверен что многие как и я, не знали о существовании таковых.
Еще его иногда датчиком удара называют,(не путать с сигнализацией),но бывает и путаются
А на toyota и Lexus я так понимаю таких кнопок нет?
На Fiat stilo 2001 г.в. кнопка аварийного выключения насоса справа под бардачком у правой ноги пассажира, как и у punto 2
  • 5 недель спустя...
На Land Rover Freelander 2000г. с двигателем TD4, находится в подкапотном пространстве со стороны водителя
в угле за стойкой .
Поставил на кнопку обогрев заднего стекла ваз 2112
Японцев у нас много, на тойотах и лексусах выключателей ни разу не встречал, а на хондарях почти на всех, отключает б/н, несколько аккордов 2003-2008гв было при попадании в яму глохнет, у одного мультилок на рулевом вале, вечером в темноте вставлял штырь и ударил в выключатель, утром машина уже не завелась. На фиат дукато 2010гв стоит в моторном возле акб, выглядит точь в точь как на хондарях, с резиновой кнопкой сверху.
Себе ставил на общей панели кнопак.ваз 2108
на японцах встречал блок ,при перевороте он отключает бензанасос.При разборке если поставить вверх ногами машина не заведется.
