Опубликовано 26 апреля, 201510 г. В Ситроене Пикассо стоит красная резиновая кнопка слева возле стойки под капотом.
Опубликовано 28 апреля, 201510 г. Собственно вопрос в названии темы. Кнопки которые от удара отщёлкиваются и отключают питание на бензонасос. На каких машинах ставятся и в каких местах??? Volkswagen Polo Вариант 1; http://automn.ru/vw-....m_id2-925.html Вариант 2; Ваговский (VW) шнурок. Удаляем ошибки в блоке 01: Engine, и машина заведется. Изменено 28 апреля, 201510 г. пользователем aleks1502
Опубликовано 28 апреля, 201510 г. Еще на FUZION справа от бардачка на стойке. На CRV слева от бардачка около печки, сразу и не найдешь. а на SCORPIO слева от ноги водителя за накладкой. На тойотах и лексусах ни разу не видел.
Опубликовано 16 июня, 201510 г. у ровера и хонды аккорд девяностых годов-под центральной консолей салона.
Опубликовано 11 августа, 201510 г. Lincoln Aviator 2003-2005 (как на многих фордах) справа у правой ноги пассажира.
Опубликовано 6 декабря, 201510 г. Honda Civic 2004г.в., энерционный выключатель установлен в панели приборов, доступен со стороны перчаточного ящика, при ударе отключает б/насос и электрогидроусилитель. спс не знал этого
Опубликовано 16 января, 201610 г. Пежо боксер (маршрутка) справа в ногах пассажира в углу. Удачный пендаль и все выходят на твоей остановке :)) проверено. Вариант 2 шнурок. Удаляем ошибки в блоке 01: Engine, и машина заведется. Свежие ренохи
Опубликовано 11 июня, 20169 г. Свежие реношки после удара надо и SRS сброс ошибок Если словит ошибки по Эбу двигателя например по катушки не заводится без сброса ошибок уже 3 флюинса перетаскивали Французы рулят
Опубликовано 19 июня, 20169 г. фиат добло с правой стороны под бардачком в районе правой ноги пассажира да и новые рено логаны сандеро дастеры не завести без перепрошивки блока айрбэг
Опубликовано 21 марта, 20178 г. У меня на Honda Covic 2007г стоит ента кнопка, под бордачком с левой стороны!
Опубликовано 2 апреля, 20178 г. На свежих рено инерционник программный, снять блокировку в моторнике можно клипом, скандоком(блокировка топливо подачи), ещё при экстренном резком торможении аварийка включается автоматически.
Опубликовано 6 апреля, 20178 г. Хонда аккорд 2008 сверху над педалью газа где-то в 20 см. По не "знанке" и отсутствию эл схемы полностью разобрал бл предохранителей пока по цепи не дошел до выключателя.
Опубликовано 18 апреля, 20178 г. Ford Tourneo справа под бардачком у правой ноги переднего пассажира.
Опубликовано 11 апреля, 20187 г. Интересует об энерционном выключателе на Рено Трафик 2 и Дастер . Если таковы имеются ?
Опубликовано 23 ноября, 20187 г. Был Трафик 1.9 2002 года, кнопка была под капотом у водительской стойки.
Опубликовано 18 января, 20197 г. Honda Accord JDM RHD CL7-CL9 и euro LHD чуть выше штока педали тормоза, визуально на реле в резиновом чехле походит.
