после капиталки стал плохо ехать нету тяги а в остальном работает отлично. по диагносьтике ошыбок никаких нет .подскажыте зарание спасибо
...шланг на давления дтч. наддува не перепутали? вставляется во впускн.коллектор, зажигание как по статусу?звук не громко работает,расходомер отключите без него попробуйте,как заводиться ?
датчик надува надув видит. заводиться прекрасно.работает тихо и очень плавно даже слишком.
Проверить управляющую форсунку.
я бы первым делом сделал комп. диагностику, и уже потом исходя от ошибок что то делать ИМХО......
Расходомер
форсунка здесь ни причем, когда она не работает, двигатель колбасит, я бы начал с комп.диагностики, просмотрел бы растр, а потом решал что к чему. Очень похоже на позднее зажигание.
давай попробуй отключи и посмотри что будет.неделю назад была такая бэха не работала толком управляющая и как следствие не ЕХАЛА . А управляющая может не те данные выдавать но по сопротивлению быть нормальной вот комп. и не определяет эту неисправность
мужыки спасиба за ответы проблема решена был подсос воздуха возле топлевного фильтра треснувшый патрубок поменал и поехала
