Опубликовано 9 мая, 201114 г. comment_174181 после капиталки стал плохо ехать нету тяги а в остальном работает отлично. по диагносьтике ошыбок никаких нет .подскажыте зарание спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18890-%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-bmw-25-tdi-98-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201114 г. comment_174184 после капиталки стал плохо ехать нету тяги а в остальном работает отлично. по диагносьтике ошыбок никаких нет .подскажыте зарание спасибо ...шланг на давления дтч. наддува не перепутали? вставляется во впускн.коллектор, зажигание как по статусу?звук не громко работает,расходомер отключите без него попробуйте,как заводиться ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18890-%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-bmw-25-tdi-98-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-174184 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201114 г. Автор comment_174222 ...шланг на давления дтч. наддува не перепутали? вставляется во впускн.коллектор, зажигание как по статусу?звук не громко работает,расходомер отключите без него попробуйте,как заводиться ? датчик надува надув видит. заводиться прекрасно.работает тихо и очень плавно даже слишком. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18890-%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-bmw-25-tdi-98-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-174222 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201114 г. comment_178055 Проверить управляющую форсунку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18890-%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-bmw-25-tdi-98-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-178055 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201114 г. comment_179613 я бы первым делом сделал комп. диагностику, и уже потом исходя от ошибок что то делать ИМХО...... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18890-%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-bmw-25-tdi-98-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-179613 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201114 г. comment_179634 Расходомер Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18890-%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-bmw-25-tdi-98-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-179634 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201114 г. comment_181049 Проверить управляющую форсунку. форсунка здесь ни причем, когда она не работает, двигатель колбасит, я бы начал с комп.диагностики, просмотрел бы растр, а потом решал что к чему. Очень похоже на позднее зажигание. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18890-%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-bmw-25-tdi-98-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-181049 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201114 г. comment_181090 форсунка здесь ни причем, когда она не работает, двигатель колбасит, я бы начал с комп.диагностики, просмотрел бы растр, а потом решал что к чему. Очень похоже на позднее зажигание. давай попробуй отключи и посмотри что будет.неделю назад была такая бэха не работала толком управляющая и как следствие не ЕХАЛА . А управляющая может не те данные выдавать но по сопротивлению быть нормальной вот комп. и не определяет эту неисправность Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18890-%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-bmw-25-tdi-98-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-181090 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201114 г. Автор comment_181328 мужыки спасиба за ответы проблема решена был подсос воздуха возле топлевного фильтра треснувшый патрубок поменал и поехала Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18890-%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-bmw-25-tdi-98-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-181328 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
