Renault megane 2
такая проблемма Renault megane 2 2005 sgem 3000 21585470-4a машина перевёртыш,заводится без проблем,не видет педаль акселератора подиагнозе
ошибки p0638 p0225 p2120 с проводкой поряток педаль и дроссель подбрассывал ,машина заводится -обороты держит,пока не отпустиш педаль тормоза-начинают плавать.нюхал х431,KTS,bars3 но почемуто CLIP не связался
буду очень признателен за любую помощ в напровлении как это лечится
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18914-renault-megane-2/
забыл добавить после заводки ошибка по датчику распредвала.и когда вставляеш или вынемаеш карточку-защёлка не срабатывает
Изменено пользователем ёрик
привет стобы диагностику с клипом надо делати так стовляшь карточику в читатели для карточке потом нажымаешь на кнопку старт и держешь пока не в ключятся читок тогдо можешь делати диагностику клипом:
какои мотор на машыне? если 1.5 то неправилное зажгание кто поставили римень забили про насос поставити на метку
мотор 1.6,не делался.диагностику делал правильно,просто как я понял CLIP заходит через конфигурацию,а её походу и нет.
подкидывал другой эбу правдо 21585421-2а , на педаль реагирует но одна ошибка по педали висит
а какая версия кан клип? ты можешь диагностировать блок моторнии с кан клип? если можешь то кнфигурацую делаешь без проблем
Изменено пользователем komorovskij
клип вообще ни с чем не связался,требует обнову!
версию уточню позже - клип брал у знакомого
новую весию ти можешь скачять на саите rutracker.org версию в108 ести версиа 109 но еа ее не протестироваал еще так сто скачяи в108; клип работает толико на виндовс хп
клип 103 , впринципи заканектился всё заработало. всётаки дело было в педали :wink: спасибо за ответы :post-6:
