VAG-COM 10.6 Восстановление работоспособности
т.е как в работе МР9213 ,с USB разъемом ,кто таким работает??
  • Ответов 81
  • Просмотры 63,5 тыс
  • ищи тут то, что тебе нужно  попробуй с этим разобраться. скорее поможет в востановлении шнурка.
  • Стал счастливым обладателем адаптера ВАГ 106 Китай установил прогу на диске, драйвера все по инструкции отключил апдейт через инет Пока шнур был подключен только к ПК все тесты проходит ОК Пришло в
Доброго времени суток!!Подскажите пожалуйста поподробнее новичку как восстановить китайский кабель vag106 dual-k & can usb vag/iso interface.Раньше хорошо работал и определялся как Ross-tech hex-usb.После пере установки системы, не нашел родной диск и скачал драйвера с интернета но так и не смог их установить.Попробовал воспользоваться программой восстановления, ничего хорошего не получилось.Сейчас драйвера загружаются и кабель определяется как usb serial converter и с программой vag-10.6 вообще не тестируется.Помогите пожалуйста!!!!!!!!!
Доброе время суток! Я восстановил свой шнурок.
Расскажите подробнее :-)
Тож интересует метода восстановления,желательно с пошаговым описанием.
Здравствуйте!!! Поделитель пожалуйста какой шнурок и подскажите как Вам это удалось с пошаговым описанием восстановления
Если с кабелем были программы (у меня китаец), то там есть архивчик "восстанови свой vcds 10.6" там описана методика восстановления. (выставляется неверный PID и VID. У самого сегодня кабель определился как USB---SERIAL CONVERTER). Сделал по методике и кабель определился как ross-tech. К машинге пока не подключал. До шага 12 делал по инструкции, но не нашел нужной строки (про FTDI), драйвер не установился. С шага 12 все пошло нормально. Есть .ept файл, если надо выложу.
Не могу выкладывать файлы. Вот текст руководства:
Step1: Please ensure that you have installed the VCDS software.
Step2: Plug your disabled cable to the USB. There maybe be a pop-up window to indicate you to install the driver, for damaged cable, let it be, skip it.
Step3: Right click "my computer", select " hardware", then "device manager", then "Other device", the " USB device".
Step4: Right click "USB device", select "properties", select " detail", there will be a line information displayed. VID_xxxx & PID_xxxx, please write down the 4 letters or number for VID and PID.
Step5: Unplug the cable, select" my computer" --"C:/"--"Ross-Tech"--"VCDS"--"RT-USB.inf".
Step6: In item [FtdiHw], please add one more line as " %USB\VID_xxxx&PID_xxxx.DeviceDesc%=FTD2XX, USB\VID_xxxx&PID_xxxx", please ensure the four number or alphabets are the same as the ones you write down in step 4.
Step7: In the end of the text, add one more line as " USB\VID_xxxx&PID_xxxx.DeviceDesc="VAG-COM Compatible USB Interface", the four numbers or alphabets are also the same as the ones you write down in step4.
Step8: Save "RT-USB.inf" file and then exit.
Step9: Unplug the cable, and then plug the cable to the USB port. System will indication found new hardware, and will pop up window for driver update. If do not have the pop up window, let it be, Right click "my computer", select " hardware", then "device manager", then "Other device", then right click "USB device", select update drive.
Step10: Let the driver point to C:/Ross-Tech/VCDS
Step11: System will search the drive for several seconds, then it will indicate that find the driver and then install it.
Step12: Open the software "vidpidfix.exe" i sent you. Click "search", there will be indication two lines of information. First " found one device", second "0".
Step13: Click "0", then click "open", the information will be displayed in he blank dialogue. Click "write default EE data", if success, there will be a pop up information " wirte successful". Then click "ok" and exit.
Step14: Unplug cable and then plug cable.
Step15: Just as the step 10, update the drive and let the file point to the file "VCR_CDM 2.00.00" that i send you. There will be a indictaion information that it install completrly.
step16: Open the file" MProg3.0_Setup.exe". Click" device" and then"scan", if above steps are all well done, there will be information " find one device".
Step17: Use Mprog2.8.exe to open file " genius vag com ept.ept" that i sent you. Then click "erase", if succeed, there will be a information " successful", and then click " program" , if succeed, there will be a informtion " programmed serial under disabled"
Step18: Your computer can recognize the cable now and your cable is ready to use.
Изменено пользователем neoo56
К сожалению родной диск не могу найти, возможно с Вами связаться по мылу и получить нужный файлик с пошаговым руководством.
мой е-mail: soldat-65@yandex.ru
C уважением, Сергей
C уважением, Сергей
Вопрос к модераторам: у меня нет прав на прикрепление файлов. Есть файл с описанием реанимации китайского адаптера с родного диска. Можно ли прикрепить файл через модератора?
Сегодня проверил кабель на машине тесты проходит, прошивка не слетает, серийник тоже не слетел, работает с программами vcds 908 и vcds 10.6.0.Программы VCDS 10.6.2 и 10.6.4 не работают
где взять прошивку под китайского 10.6?
Здравствуйте, шнурок китай VAG 106, поначалу работал ОК, через какое то время слетела прошива, перепрошил, взял сначало старую прошиву, шнур определился, дрова встали, открываю китайскую, родную с дискак VCDS Release 10.6, тесты проходит, все нормально, ошибки на авто находит, а вот исправляет не все, часть исправляет а потом пишет " Извените, "что то там" в полнофункциональной версии", кто подскажет в чем мой косяк, прошивки ставил разные какие только тут есть, и от 11.2, результат один и тот же,
Если слетела ATF16v8, попробуй ее перешить или если не поддается прошивке запиши в новую
вот, что надо шить
Помогите пожалуйста, как восстановить vag com 805?
Блин, такая-же фигня. Еще и считывает ошибки через раз. Подскажите плиз. что делать и чего ломать.
  • 8 месяцев спустя...
Ситуация такая: был кабель 10.6. Кабель сдох после попытки подключиться более новой версией VCDS.
Восстановить кабель не смог, заказал еще один китайский. Ну не учит меня жизнь. Все версии VCDS снес.
Пришел новый VCDS 10.6. Скачал с нета русифицированный VCDS от автоадаптер и англоязычную версию VCDS 10.6
Так вот, с новым кабелем выскакивает окошко: Сable not found error code=-1.
Драйвер при этом установлен, кабель определяется нормально (VID_0403&PID_FA20), а соединения нет, как будто кабель не подключен.
Драйвер USB, если это важно: FT232BL.
Я в ступоре.
Я в ступоре.
Почитай здесь с 20 поста, может что-то поможет http://www.seat-club...?t=11881&page=2 перед установкой новой версии необходимо не только снести старую программу, но и удалить данные с помощью программы FTClean.
Изменено пользователем Alex_ka
Разобрался со своей проблемой. Нужно было использовать дистрибутив, который шел в комплекте с шнуром.
  • 1 год спустя...
Я в ступоре.
Ситуация очень схожая подключается и тут же отключается
Изменено пользователем wv518
Я в ступоре.
зачем новый покупать оживление этого шнурка займет час ну полтора с перекуром. То что собран на FT232B это уже хорошо, а дальше инфы море по оживлению этих шнурков всё что нужно это дигитал мультиметер как на них написано и прогер
