Опубликовано 12 мая, 201115 г. comment_174859 Уважаемые!!! поставили к нам машину а6 2.4 98г. бензин автомат..V обр....не заводится . хозяин зашел домой покушать на пол часа вышел и всё не заводится...бензин есть...искра есть...ремни на месте...импульс на форсунки есть ошибки проскакивали P1338 обрыв датчика распредвала банк 1...(где такой стоит на какой голове??)..и были ошибки по обрыву форсунок причём всех.. вопрос к аудиведам...может из-за 1 датчика распредвала не заводится??? спасибо..ваши советы и мысли можно опыта :AllSmail (3): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18959-audi-%D0%B06-24/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201115 г. comment_174926 Проверь питание на форсунках,сигнализацию.Датчик на водительской стороне сзади вверху-холла,три провода. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18959-audi-%D0%B06-24/#findComment-174926 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201115 г. Автор comment_175079 да питание на форсунках есть...сигнализация в норме....будем смотреть что от датчика исходит......может она не заводится если не видит датчик распредвала (((( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18959-audi-%D0%B06-24/#findComment-175079 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201115 г. comment_175120 Проверь питание на форсунках,сигнализацию.Датчик на водительской стороне сзади вверху-холла,три провода. На данном моторе на каждой голове стоит датчик положения распреда.А банк 1 это правая голова по ходу движения авто цилиндры 1,2,3.Стоит под защитным кожухом ремня ГРМ.Точно нескажу , но скорей всего заводиться должна.А ошибка стирается или висит постоянно? Изменено 12 мая, 201115 г. пользователем Madrid Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18959-audi-%D0%B06-24/#findComment-175120 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201115 г. Автор comment_175308 ошибка стирается и прописывается заново после попыток завести((( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18959-audi-%D0%B06-24/#findComment-175308 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201115 г. comment_175315 Датчик холла,легко проверяется светодиодом,осцилом.При нужде ставил ВАЗовский,но только на пробу-при прогреве он не очень. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18959-audi-%D0%B06-24/#findComment-175315 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
