Эта ошибка появляется постоянно на Микасах 7.6 и 10.3+ , ИМХО программный глюк.
Бывает путают, ставят толстые провода на управление обмоткой реле а тонкие на силовые контакты
Изменено пользователем Max 55
  • Ответов 41
  • Просмотры 8,7 тыс
Заметил что ета же ошибка выскакивает и при снятии разьема с датчика импульсов коленвала.Получается один и тот глюк.И какая взаимо связь между датчиком и реле вентилятора?
Изменено пользователем petay59
Ребята может кто подскажет по вентиляторам, такая проблема: включаются на первую скорость два вента и потом через секунд переходят на вторую и не выключаются, при этом нижний патрубок холоднный, но если вытащить реле то радиатор со временем прогревается, при этом был заменен датчик ДОТЖ, с его заменой ничего не поменялось. Нужна срочно помощь. Сейчас авто выдает ощибку по муфте включения кондея и по цепи вентилятора №1.
однозначно менять термостат.
так автомобиль не закипает, термостат открывается и температура падает, по сканеру вент включается на 93-95 градусов, а термостат открывается на 96, на какой тепературе он должен открываться???
причём термостаты на запорах сейчас такое Г....... открываеться на половину и висит. а кажеться что всё в поряде.
Всё правильно, если нижний патрубок холодный значит термостат не отрабатывает, под замену последний
а по ошибкам что можете сказать??
если есть возможность скинте схему подключения вентиляторов или ткните где посмотреть
с муфтой по сложнее а ощибка вента это заводской глюк в прошиве.
причина в ролике и слабом ремне.
так теперь и включаться вентиляторы перестали, там на рэле должен приходить управляющий минус я так понимаю, а какая распиновка пятиконтактного реле и алгоритм его работы????
ТУТ поройтесь
там стоит пяти контактное реле, я так понимаю через него и происходит регулировка включения первой и второй скорости????
Я больше чем уверен там дело не в реле и электрике а в железе . Ко мне приезжало парочку таких авто. и помогла только замена термостата.
Спасибо большое, я думаю что вы правы, так как сначала должен термостат открыться и система полностью прогреться, а потом вент включаться, а когда все наооборот мозги не понимают что происходит
на этих автомобилях так и должен работать, +- 15-20 градусов. :heresmile:
да не хрена подобного, сегодня поменял термостат, сгоревшие предохранители и обрыв одного провода и все стало на свои места, и термостат открывается на 87-89 градусов (температура взята из сканера)!
  • 1 год спустя...
Приветствую.
Тема похожая, спрошу сдесь.
Приехало авто, ЗАЗ Таврия нова, 1.3л
ЭБУ микас 10.3+(11.0), AEC 02.33. Полные иденты будут завтра.
По диагнозе вылезла одна ошибка, - сброс адаптаций при работающем движке. Была сброшена. Траблы были до сброса ошибки.
Не стабильный ХХ до заглохания, после прогрева более менее.
Но стоит пробовать трогаться- глохнет.
Больше по диагнозе ничего не вылазит. Ошибок -0
До меня было заменено:
1. ДПДЗ.
2. РХХ.
3. ВВ часть.
Машинка проехала 7000км. новая. С таким столкнулся впервые, как и с " ЗАЗ Таврия". Мозг выносит.
Кто с таким сталкивался и как "лечилось"?
Заранее благодарен за советы.
1.метки смотрите там очень часто ремешёк перескакивает.
2. несоответсвие ПО с калибровками в ЭБУ
3. подсосы
