Опубликовано 12 мая, 201115 г. comment_175081 Уважаемые подскажите пожалуйста подойдет ли для смазки РХХ силиконовая смазка (аэрозоль). Побрызгав этой аэрозолью на руки я не ощутил хорошего смазывающего эффекта. Ато читал что нужно смазывать силиконовой смазкой, а в магазинах в моем районе нет мазеобразной силиконовой смазки. Если можно РХХ смазать иной смазкой, то подскажите какой??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18989-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%85%D1%85/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201115 г. comment_175084 Уважаемые подскажите пожалуйста подойдет ли для смазки РХХ силиконовая смазка (аэрозоль). Побрызгав этой аэрозолью на руки я не ощутил хорошего смазывающего эффекта. Ато читал что нужно смазывать силиконовой смазкой, а в магазинах в моем районе нет мазеобразной силиконовой смазки. Если можно РХХ смазать иной смазкой, то подскажите какой??? Неподойдет. Нужно чистить а не смазывать. Есть специальный аэрозоль для чистки инжекторов. Побрызгать, подождать, протереть старой футболкой, и потом снова - пока не заблестит как в кота глаза тож самое проделать с седлом клапана Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18989-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%85%D1%85/#findComment-175084 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201115 г. Автор comment_175113 Неподойдет. Нужно чистить а не смазывать. Есть специальный аэрозоль для чистки инжекторов. Побрызгать, подождать, протереть старой футболкой, и потом снова - пока не заблестит как в кота глаза тож самое проделать с седлом клапана Т.Е. просто почистить РХХ и БЕЗ всякой смазки собрать его? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18989-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%85%D1%85/#findComment-175113 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201115 г. comment_175282 без смазки возможно подклинивание. я смазываю их литолом небольшим количеством Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18989-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%85%D1%85/#findComment-175282 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201115 г. comment_175285 Литол это хорошо, но не гут. Существует силиконовая смазка с фторопластом, с виду белый вазелин, компуторщики смазывают кулера. Ещё говорят раньше использовали для кассетных видиков, смазывали шестерни пластмассовые. В глуши найти нереально.В этой http://www.smazka.ru/production/products/mcsport/ как то температура мне не нравится, говорят качественная должен держать 300 град. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18989-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%85%D1%85/#findComment-175285 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201115 г. comment_175552 в рхх есть опорный подшибник, вот бы его еще смазывать термической смазкой, но чтобы его смазать надо шток на вылет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18989-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%85%D1%85/#findComment-175552 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201115 г. comment_175560 я всегда шток вытаскиваю и очищаю перед смазкой. не вытаскивая шток плохо и труднодоступно мазюкать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18989-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%85%D1%85/#findComment-175560 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201115 г. Автор comment_175723 я всегда шток вытаскиваю и очищаю перед смазкой. не вытаскивая шток плохо и труднодоступно мазюкать А на долго хватает смазка литолом? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18989-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%85%D1%85/#findComment-175723 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201115 г. comment_175820 трудно сказать точно. но РХХ начинает работать мягче пропадает подклинивание и клиенты ездиют и радуются, но с отчетом на сколько хватило смазки не приезжают .думаю его хватит на такое же время как заводской смазки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18989-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%85%D1%85/#findComment-175820 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201115 г. Автор comment_176031 трудно сказать точно. но РХХ начинает работать мягче пропадает подклинивание и клиенты ездиют и радуются, но с отчетом на сколько хватило смазки не приезжают .думаю его хватит на такое же время как заводской смазки спасибо за ответ. как выберу свободное время разберу прочищу и литолом смажу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18989-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%85%D1%85/#findComment-176031 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201115 г. comment_176048 Я обычно РХХ редко меняю , в основном они проходят лёгкую реанимацию , работаю с или при помощи ДСТ-6 , разбираю , промываю , смазываю (закапываю маслом сам механизм) , мою шток смазываю литиевой смазкой (марку не помню но импортная) и потом всё служит долго и упорно, и новые датчики тоже проходят через такую операцию. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18989-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%85%D1%85/#findComment-176048 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201115 г. comment_177282 А чем их с завода мажут? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18989-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%85%D1%85/#findComment-177282 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201114 г. comment_177442 А оружейное для смазки масло подойдет,как думаете???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18989-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%85%D1%85/#findComment-177442 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201114 г. comment_177555 Думаю что оружейное не желательно!Потому что оружейное масло - растительного происхождения (если не ошибаюсь веретенное), и имеет свойство засыхать и залипать, по этой причине профилактическая чистка ствола с неполной разборкой должна производиться раз в неделю. Думаю что лучше всё же использовать смазки подобия литола или силиконовые смазки или синтетические консистентные смазки а не масло. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18989-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%85%D1%85/#findComment-177555 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201114 г. comment_177557 а как шток вытащить чтоб смазать? и как его потом на место, читал что проблематично поэтому до сих пор опасаюсь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18989-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%85%D1%85/#findComment-177557 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201114 г. comment_177750 а как шток вытащить чтоб смазать? и как его потом на место, читал что проблематично поэтому до сих пор опасаюсь можно через диагнозу заставить его выехать, собрать контроллер шагового двигателя, еще дедовским способом через выключатель с переменой полярности на обмотке(запаришся правда щелкать ним) главное потом его на правильную длину на место вогнать(23мм кажется от клапана к посадочной плоскости) Изменено 22 мая, 201114 г. пользователем nerd Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18989-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%85%D1%85/#findComment-177750 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201114 г. comment_177758 можно еще этой приблудой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18989-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%85%D1%85/#findComment-177758 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201114 г. comment_177768 главное потом его на правильную длину на место вогнать(23мм кажется от клапана к посадочной плоскости) Это не так важно! главное чтобы шляпа не упералась в посадочное седло и не припятствовала заворачиванию шурупов. Далее завести (авто может держать немного увеличенные обороты) потом заглушить и контролер сам выставит его на необходимые шаги Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18989-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%85%D1%85/#findComment-177768 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201114 г. comment_177876 Расскажу как я реанимирую РХХ (только сильно не пинайте) 1. Нужно снять РХХ с дроссельной заслонки (тут тоже хитрость, нужно не потерять один из винтов крепления, падают заразы и теряются, ещё и уплотняющее резиновое колечко норовит куда-нибудь прыгнуть) 2. Теперь нужно вытащить шток ("разобрать" РХХ). Тут нужно либо диагностическое оборудование, либо помощник. С диагностическим оборудованием конечно любой сможет, зато с помощником намного быстрее. Садите помощника за руль, РХХ в левую руку, шток в правую, кричите помощнику "ВКЛЮЧИ ЗАЖИГАНИЕ!!!", он включает, потом "ВЫКЛЮЧИ ЗАЖИГАНИЕ!!!", он выключает, а вы в это время тяните шток (НЕЖНО) из РХХ . Три включения-выключения и шток у вас в правой руке, РХХ в левой руке, а пружинка штока где-то под капотом (шучу) 3. С ужасом смотрим на количество грязи на резьбе штока. Заглядываем в дроссельную заслонку (можно зеркальцем) и ужасаемся ещё больше быстро бросаем всё в ёмкость с бензином и нервно закуриваем . . . ( да, уплотняющее резиновое колечко туда бросать не нужно ! ) 4. Тщательно всё отмываем ( если бензин не помогает, можно попробовать что-нибудь покрепче ). Я промываю всё с помощью пистолета для промывки ( такой с красным бачком с бензином ). Особенно тщательно промываем и продуваем "внутренности" РХХ . Детали РХХ стойки к бензину , поэтому их не жалеем. Максимум можно бумажную этикетку "сдуть" . 5. Если осмотр деталей РХХ не выявил никаких "неожиданностей" , то заливаем внутрь РХХ примерно 1.5-2 кубика чистого моторного или трансмиссионного масла и зовём помощника . (почему масло а не литол : литол густеет и комкуется и "гайка" внутри РХХ пластиковая и шток стальной им вообще смазка не нужна по большому счёту). Помощника опять за руль и опять вкл. и выкл. , только теперь при выкл. давим на шток (НЕЖНО). Задвигаем шток до упора в РХХ и опять нервно закуриваем. ( да, не забываем, что на штоке есть продольные канавки, а в РХХ "хитрая дырка" и она из пластика а шток стальной ) 6. Теперь РХХ собран ( про пружинку на штоке не забыли надеюсь). Одеваем уплотняющее резиновое колечко, смазываем его маслом (чтобы "хорошо входило") и вставляем в отмытое до блеска гнездо дроссельной заслонки. Матерясь, закручиваем винтики , одеваем разъём РХХ и вкл. выкл. зажигание раза три-четыре. Обычно такой процедуры хватает на год-два, всё зависит от герметичности впускного тракта и убитости мотора. При дефектовке деталей РХХ обращаем внимание на люфт штока и направляющей (видел такое всего пару раз на РХХ выпуска начала 90-х) и задиры на резьбе штока (несколько раз но на новых, из магазина). В остальном РХХ практически неубиваемы и промывка их восстанавливает, процентов 95% точно. Вот такой мой скромный опыт. Надеюсь кому-нибудь из начинающих эта "писанина" поможет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18989-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%85%D1%85/#findComment-177876 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201114 г. comment_177892 спасибо, вполне доходчиво. улыбнуло Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18989-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%85%D1%85/#findComment-177892 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
