Опубликовано 13 мая, 201115 г. comment_175470 Проверил давление топлива получилось: на хх со снятой трубочкой с РДТ 3,1, на хх с надетой трубочкой РДТ 2,5.При снятии и надевании показания изменяются резко одним скачком.При 3000 оборотах 2,3. Нормально ли такое давление? На мощностных режимах(например подьем в крутую горку) машина как мне кажется туповата. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19023-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201115 г. comment_175482 а мануал почитать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19023-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-175482 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201115 г. comment_175483 Проверил давление топлива получилось: на хх со снятой трубочкой с РДТ 3,1, на хх с надетой трубочкой РДТ 2,5.При снятии и надевании показания изменяются резко одним скачком.При 3000 оборотах 2,3. Нормально ли такое давление? На мощностных режимах(например подьем в крутую горку) машина как мне кажется туповата. Нет не нормально.Насос умирает.Попробуйте пережать обратку.Если менее 4.5 - можно думать о замене насоса. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19023-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-175483 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201115 г. comment_175488 Нет не нормально. А что Вы увидели не нормального, при стабильном давлении 2.3 кг/см2? Насос умирает.Попробуйте пережать обратку.Если менее 4.5 - можно думать о замене насоса. Тоже не совсем понятный вывод. Ну мало ли, что человеку кажется.., тем более при форсировании крутой горки.. На мощностных режимах(например подьем в крутую горку) машина как мне кажется туповата. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19023-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-175488 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201115 г. comment_175550 Проверил давление топлива получилось: на хх со снятой трубочкой с РДТ 3,1, на хх с надетой трубочкой РДТ 2,5.При снятии и надевании показания изменяются резко одним скачком.При 3000 оборотах 2,3. Нормально ли такое давление? На мощностных режимах(например подьем в крутую горку) машина как мне кажется туповата. кажется, это не определение! померь давление в движении . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19023-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-175550 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201115 г. comment_175553 Проверил давление топлива получилось: на хх со снятой трубочкой с РДТ 3,1, на хх с надетой трубочкой РДТ 2,5.При снятии и надевании показания изменяются резко одним скачком.При 3000 оборотах 2,3. Нормально ли такое давление? На мощностных режимах(например подьем в крутую горку) машина как мне кажется туповата. круглогубцами пережми обратку если стрелка резко скакнула выше 4 атмосфер насос ещё походит . манометр лучше использовать с крупной шкалой . заглушишь двигатель посмотри если давление держится возле 2 атмосфер то регулятор давления исправен если резко падает до нуля регулятор на выброс . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19023-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-175553 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201115 г. comment_175556 А где параметры общей диагностики?Плохая тяга бывает не только из-за низкого давления топлива. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19023-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-175556 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201115 г. comment_175563 с чего вообще взяли что на машине плохая тяга.ТС написал что ему кажется.......смотря с чем сравнивает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19023-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-175563 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201115 г. comment_175599 круглогубцами пережми обратку если стрелка резко скакнула выше 4 атмосфер насос ещё походит . манометр лучше использовать с крупной шкалой . заглушишь двигатель посмотри если давление держится возле 2 атмосфер то регулятор давления исправен если резко падает до нуля регулятор на выброс . При заглушенном двигателе у топлива два пути - либо через регулятор и обратку ,либо через обратный клапан бензонасоса.Первый вариант исключается пережимом обратки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19023-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-175599 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201115 г. Автор comment_175623 Эксперименты с передавлианием обратки проведу завтра т.к. машина ночью будет очень нужна и если что пойдет не так (допустим шланг поврежу или где нибудь лопнет) то останусь без машины до понедельника. А про данные диагностики мне кажется что еще рано думать, надо сначало давление топлива в порядок привести .Если не поможет тогда буду дальше думать и смотреть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19023-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-175623 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201115 г. comment_175634 На оборотах давление не должно падать.Скорее всего снимать бензонасос придется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19023-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-175634 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201115 г. comment_175727 На оборотах давление не должно падать.Скорее всего снимать бензонасос придется. при повышении оборотов до 3тыс.давление должно до 3 бар вырости и держатьса Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19023-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-175727 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201115 г. comment_175746 А что Вы увидели не нормального, при стабильном давлении 2.3 кг/см2? Тоже не совсем понятный вывод. Ну мало ли, что человеку кажется.., тем более при форсировании крутой горки.. Сейчас перечитал сообщение,похоже с выводами я поторопился.Просто представил ситуацию(автор писал про 3 тыс.оборотов),когда газуешь а давление падает. На счет подъема в горку тоже понятно,это лишь личные ощущения автора темы,без данных диагностики они так и останутся ощущениями. Проверка бензонасоса,с пережатием обратки,скажет точно,сдох насос или еще походит. Для окончательного приговора нужны данные, в цифрах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19023-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-175746 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. Автор comment_176103 Передавил обратку.Резко меняется звук работы насоса,давление медленно ползет вверх,через 1 секунду после пережатия давление зашкаливает за 6 бар.Предел моего манометра 6 бар и стрелка уходит в глубокий +. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19023-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-176103 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. comment_176210 Если все-же медленно - за несколько секунд от нуля до максимума , снимать насос . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19023-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-176210 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. comment_176213 Когда пережимаешь обратку давление должно подняться резко,тут скорее всего забита сетка БН или топливный фильтр. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19023-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-176213 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. Автор comment_176225 сеточку и фильтр поменял результат тот же.Какие признаки мертвого нососа- это только маленькое давление или еще и маленькая производительность(независимо от давления). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19023-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-176225 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. comment_176238 А подскажите, как правильно на Калине проверить, двиг 1.6 8V? Там ведь обратки нет, на ХХ 3.8, при остальных режимах не замерял! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19023-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-176238 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. comment_176255 3,8 это нормальное давление Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19023-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-176255 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. comment_176286 3,8 это нормальное давление Но это на ХХ, а на других режимах, какое должно быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19023-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-176286 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
