Peugeot 406
Есть авто 00 года,мотор RHY.Небыло борт компьютера,придумали поставить.Поставили-он запускается.Надо было вывести провод управления с бси.То самое и с проводом 1368-информация о расходе топлива от моторного компа.Тот провод из ECU выходит.Но в бси наприходит-думаю что его нету после фишки под акумулятором.Кузов-то без комплектации борткомпа.Вопрос в том-может пришлось щупать что на этом проводе должно быть?Смотрел осцилографом-там минусовые импульсы.Длительность примерно 15 mSec.Постоянно держится 14 вольт и эти импульсы.Примерно 15-20 за пять секунд.Что интересно-если газануть сразу реакции нету.Боюсь подавать в бси.Хотя номер провода подходит.Ваши мысли?Заранее спасибо.
Изменено пользователем Emilo
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19033-peugeot-406/
