Периодически выскакивает ошибка 21123
Привет! Имеется авто ВАЗ 21123. Изначально была на мозгах М 7.3 евро3. Недавно подогнали Январь 7.2, решил попробовать поставить его. Динамика порадовала. Но вот проблема - иногда загорается Check Engine. БК указывает на ошибку 0171 - "Слишком бедная смесь". Причем ошибка выскакивает не всегда, т.е может появляться по несколько раз за день, а в другой день может вообще не появляться . На старых мозгах такого не было. Из-за чего это может быть?
скорее всего лямда стоиит делфи (не по комплектации с данным эбу)
Изменено пользователем alik77777
поменяй на BOSCH 0 258 006 537
А где можно посмотреть модель лямбды?
пардон, я наверное папутал, думал модель нива
много раз менял м73 на я 7 с родными дк и не было такой ошибки, в я7 какая проша стоит
Сначала стояла заводская A205DM53. Потом перепрошил на A205DO57 тоже заводскую.
Если контроллер январь евро2 то такая ошибка будет.
ПОЧЕМУ?
Да, контроллер именно Январь 7.2 евро 2. Производитель Автел. А почему такая ошибка должна быть?
данные диагностики где? основная причина может быть подсос воздуха
или сдыхающий бензонасос.если нет ни подсоса и давление в норме, залей в январик ПО без ДК и катайся.
