Опубликовано 15 мая, 201115 г. comment_175883 ВАЗ 2111, ЭБУ Bosh 1.5.4, стоит ГБО. После отключения ИММО физически, обнуление памяти, машина заводиться и сразу глохнет. Подключаю ИММО физически нужно дать ему опять понюхать, после этого работает норм. Кто подскажет может еще какая приблуда стоит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19062-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2111/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201115 г. comment_175894 епром очистить надо в эбу и все заработает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19062-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2111/#findComment-175894 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201115 г. Автор comment_175903 епром очистить надо в эбу и все заработает eпром почистил, такаяже хрень Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19062-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2111/#findComment-175903 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201115 г. comment_175919 Отключи иммо и очисти епром и только после этого заводи . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19062-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2111/#findComment-175919 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201115 г. comment_175920 чудес не бывает.чистить епром в эбу.и снимать разьем с апс и все должно работать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19062-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2111/#findComment-175920 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201115 г. Автор comment_175932 чудес не бывает.чистить епром в эбу.и снимать разьем с апс и все должно работать. Да именно так я и делал, но только фокус неудался, непонимаю почему, но после этих процедур ДВС запускается и глохнет. По дигнозе "Ошибка с ИММО". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19062-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2111/#findComment-175932 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201115 г. comment_175939 Чем и как Вы чистили EEPROM? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19062-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2111/#findComment-175939 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201115 г. Автор comment_175968 Чем и как Вы чистили EEPROM? Обнулял комбисетем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19062-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2111/#findComment-175968 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201115 г. comment_175971 Было такое дважды.Правда у меня другой программатор.Где-то читал что и без микросхемы EEPROM ЭБУ работает, но у меня не прокатило.Пришлось впаивать новые микросхемы.Удачи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19062-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2111/#findComment-175971 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201115 г. comment_175973 Обнулял комбисетем. может быть прошивка привязана к епрому.так делали чтобы защитить прошивку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19062-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2111/#findComment-175973 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201115 г. comment_176025 иногда нужно резать 5ю и 6ю ногу если комбиссетом прошиваешь . после опять их соединять. главное разьём из апс с дерни перед запуском Изменено 15 мая, 201115 г. пользователем FIREMOTOR Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19062-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2111/#findComment-176025 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201115 г. comment_176042 Бош 1.5.4 после чистки епром можно повесить на дигностику на комбилодер (как Я5.1) на столе, и там он напишет разрешон запуск или нет, будет стоитьгалочка. И дудет ясно стерт епром или нет. Изменено 15 мая, 201115 г. пользователем vikch Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19062-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2111/#findComment-176042 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201114 г. Автор comment_176187 Бош 1.5.4 после чистки епром можно повесить на дигностику на комбилодер (как Я5.1) на столе, и там он напишет разрешон запуск или нет, будет стоитьгалочка. И дудет ясно стерт епром или нет. После процедур отключения ИММО, ставлю ЭБУ на авто и подключаю дигностику, показывает запуск разрешен, но машина заводиться и сразу глохнет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19062-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2111/#findComment-176187 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201114 г. comment_176226 как вариант можно поменять прошиву в 27с512.(а как себя ведет реле бензонасоса после отключения иммо и чистки еепром.? отрабатывает 3 сек после вкл. зажигания? или через секунду выключается) Изменено 16 мая, 201114 г. пользователем holst Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19062-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2111/#findComment-176226 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201114 г. Автор comment_176517 как вариант можно поменять прошиву в 27с512.(а как себя ведет реле бензонасоса после отключения иммо и чистки еепром.? отрабатывает 3 сек после вкл. зажигания? или через секунду выключается) Отрабатывает как положено Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19062-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2111/#findComment-176517 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201114 г. comment_177320 десятка(1,6_16v), иммобилайзер не активирован, никаких хитрых ключей нет. Проблема: ставлю на неё любой другой блок для 16V, не заводится, стартер начинает крутить и тухнет, пищит бортовой комп., все признаки того что активирован иммобилайзер. В чём дело? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19062-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2111/#findComment-177320 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201114 г. comment_181286 десятка(1,6_16v), иммобилайзер не активирован, никаких хитрых ключей нет. Проблема: ставлю на неё любой другой блок для 16V, не заводится, стартер начинает крутить и тухнет, пищит бортовой комп., все признаки того что активирован иммобилайзер. В чём дело? перекомутация эбу наверно зделана. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19062-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2111/#findComment-181286 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201114 г. comment_181290 Напряжение борт сети какое? Вовремя прокрутки подение ниже 9 в. машина незаводится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19062-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2111/#findComment-181290 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
