Opel Corsa 1.7L/TX2 Diesel ECM Isuzu
Привет всем! Стёр блок 8973583764. Перед этим сохранил оригинальный дамп - (размер 256 кб) Подскажите где находится память в блоке куда нужно записать дамп напрямую.
Изменено пользователем jony
Фото прилагаю
возьми и набери в инете название микросхем где много ног и по дата шиту определишь память если нет таковой то значит память в процессоре
названий нет на процах, но можно использовать бут режим и залить флешь
а можно подсказку как выйти на бут режим, и какой проц выбирать для чтения, записи если это нужно, или по К линии?
Чем читал и сохранил дамп?Почему решил ,что стёр ,судя по размеру влез во флешь поэтому в данном блоке пробуй заливать чем сливал,(флешь в данном блоке руками не зальёшь ).
Читал MAGPRO2, при записи он стёр флеш, а в начале записи выскочила ошибка адресации и окошко закрылось... при попытке считки инфы с блока результат 0 - блок не выходит на идентификацию.. ну и авто не заводится...
С MAGPRO2, не работал,и поэтому ни чего не подскажу.Но хотелось бы знать причину этих действий.На мой взгляд выход такой: покупаем такой же блок(если с MAGPRO2 не получится залить заново) и перепаиваем еепром и при помощи ОР СОМ конфигурируем по комплектации авто,или покупаем блок в ресете и привязываем его к остальным блокам.
Я бы давно выпаял флеш.. и записал принудительно.. но она глубоко)
Такое случалось 1 раз с Seat Leon, при записи на пол пути заглючило... и блок "так же лёг.." но там проще там am29f400.. я её выпаял, залил дамп и всё нормально..
а тут блок поинтересней.. флеш в проце походу..
Есть BDM у меня ещё.. вот только не знаю поможет ли.. эх.. Жопель.. блин ^^
МОж кто сталкивался с этим блоком???
На фотке блок такой же,но не твой эту фотку видел уже давно,как вариант пересмотри внимательно соединение от фишек к керамике.Руками прошить не получится ,поэтому пересмотри и попробуй перешить на столе,если нет,то придётся привязывать к иммо другой ЭБУ.
Да фото не моё, в тот момент фотика под рукой не оказалось, но блок 1 в 1, только у меня ничего не паяно как тут..
Буду пробовать..
Неприятно то, что всё делал правильно, а оно так боком вышло.. причём это "боком" дорого выходит... ну ничё :)
Извеняюсь за не скромный вопрос :)
Логин в иммо в открытом виде? :)
Вылаживай дамп ,или пиши на мыло doc.oleg@mail.ru ,подскажу.
