Опубликовано 17 мая, 201115 г. comment_176350 Здравствуйте. при работе двигателя постоянно работает вентилятор охлождения движка. диагностировать нечем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19101-nissan-x-trail/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201115 г. comment_176352 Смотри датчик температуры , не включён ли кондёр , бывает датчик давления в гидраче а вообще надо диагностировать , хоть через обд посмотри Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19101-nissan-x-trail/#findComment-176352 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201115 г. comment_176356 тут варианты такие- обрыв датчика температуры двигателя, при этом блок управления двигателя не видит температуру и включает вентилятор на постоянную, или датчик давления хладагента в кондее замкнул или в обрыве, тогда уже блок управления кондеем включит вентилятор Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19101-nissan-x-trail/#findComment-176356 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201115 г. comment_176361 еще смотри датчик температуры наружного воздуха Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19101-nissan-x-trail/#findComment-176361 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201115 г. Автор comment_176365 датчик температуры в норме Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19101-nissan-x-trail/#findComment-176365 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201115 г. comment_176380 датчик температуры в норме Чем проверял датчик температуры ??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19101-nissan-x-trail/#findComment-176380 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201115 г. Автор comment_176397 тестером Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19101-nissan-x-trail/#findComment-176397 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201114 г. comment_176501 Если ДТОЖ в обрыве то СЕ будет гореть.А вот по недостаточному давлению хладагента будет крутить постоянно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19101-nissan-x-trail/#findComment-176501 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201114 г. comment_177522 Несколько раз встречал как на X-Trail -ах путали местами разъёмы с датчика давления фреона и корректора левой фары. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19101-nissan-x-trail/#findComment-177522 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201114 г. comment_205041 отцепи разъем с датчика давления фреона и все Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19101-nissan-x-trail/#findComment-205041 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
