toyota camry 97
Здравствуйте, всем!
Тема старая, но не идёт.
Потеряли ключи Тойота камри 2.2 механика. 1997г иммо _____-33010 память 93lc66
ложу вот такой ключик :
7E936784 090000
0000BD3D 7E0000
вот так:
ух ты не даёт прикрепить файл. в общем ложу 93678409 вместо третьего ключа.
Не заводится, в чём дело?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19112-toyota-camry-97/
адреса какие?
Рабочий ключ есть? Прочитай и сравни
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19112-toyota-camry-97/#findComment-176431
Tiris format нужен
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19112-toyota-camry-97/#findComment-176432
Здравствуйте, всем!
7E936784 090000
0000BD3D 7E0000
вот так:
надо упаковать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19112-toyota-camry-97/#findComment-176475
А я бы ложил 67 93 09 84.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19112-toyota-camry-97/#findComment-176665
Спасибо, легло как по маслу.
Всем спасибо машинка завелась.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19112-toyota-camry-97/#findComment-176737
  • 4 года спустя...
Всем здравствуйте. Машина такая же только 98 года. Потеряли ключи. Подскажите (как чайнику), что делать? Где что открыть и почитать и т.п. Пожалуйста. Машина в деревне.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19112-toyota-camry-97/#findComment-889021
Можно завести вообще ничего не снимая и не читая и без сканеров
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19112-toyota-camry-97/#findComment-889059
Как? Я могу разобрать замок и т.д., но хозяин говорит, что ключ с чипом был.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19112-toyota-camry-97/#findComment-889065
да чип 4с
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19112-toyota-camry-97/#findComment-889081
И что делать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19112-toyota-camry-97/#findComment-889102
Самый простой - снять иммо (чёрная коробочка) отвезти в Ярославль, там положат ключик (у спецов).
С прописанным (не нарезанным) ключом или просто семечкой уже можно завести.
Думаю самый простой вариант если нет чем делать и что ложить. Удачи!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19112-toyota-camry-97/#findComment-889344
Еще более простой способ в личку отправил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19112-toyota-camry-97/#findComment-889597
Осмелюсь предположить - включение японского режима без иммо (посадить пин на землю), правильно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19112-toyota-camry-97/#findComment-889697
Парни, вообще беда. Машина очень хорошего друга. Дорого очень ее таскать на эвакуаторе. В Ярославле пока не нашли контактов. Может все-таки есть какие-нибудь решения попроще? И я с ключами и иммо не сталкивался.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19112-toyota-camry-97/#findComment-889701
Если есть программатор для микрух, то можно заказать (съездить купить) чип с просьбой прочитать данные которые в нём находятся по аналогии как в первом посте, выпаять память из иммо, записать туда данные (поможем) и в путь. Удачи!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19112-toyota-camry-97/#findComment-889714
Где в этой машине стоит блок иммо?
Если я правильно понимаю то:
1. Я еду покупаю новый чип 4С (полное название и как хоть он выглядит)
2. Если он новый, то все равно в нем данные? Если да, то я их где-то читаю (где конкретно, типа в телемастерских и т.п.)
3. Выпаять память из иммо (это микросхема? может ли быть их там несколько?)
4. Через программатор записать данные нового чипа, т.е связать их. В каких мастерских могут быть эти программаторы?
Не судите строго, просто хочется немного понимания для себя.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19112-toyota-camry-97/#findComment-889724
За бардачком стоит, снимай ЭБУ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19112-toyota-camry-97/#findComment-889731
Так понимаю программатора нет!
Ищи владельца танги в Ярославле и не мучай......
На большую часть заданных вопросов ответы в тырнете, 4с не пустой он какой есть такой есть, прочитать могут там где покупаешь чип. Удачи!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19112-toyota-camry-97/#findComment-889742
не обязательно в Ярик ехать в Переславль Залесский можно, кто то от туда был, или в Ростов, в Ростове точно есть человек не помню ник он эту машину минут 20 заведет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19112-toyota-camry-97/#findComment-889745
