Опубликовано 17 мая, 201114 г. comment_176536 Авто ВАЗ 21103. Вылетели допдиоды на генераторе. Подкова припаяна к обмоткам. Выкусил допдиоды и поставил регулятор от Шевроле-Нивы. Резистор в приборке откусил (тлела лампа АКБ). Теперь о проблеме. На лампочке АКБ (вывод D генератора) висит реле защиты стартера. Лампочка гаснет - пропадает питание на обмотке реле, которое разрывает цепь управления втягивающим. Сейчас лампочка гаснет слишком быстро и двигатель запуститься не успевает. Вешать защиту стартера на давление масла - крайний для меня вариант (зимой лампочка давления гаснет раньше запуска двигателя). Есть информация, что Январь 5.1-41 умеет управлять 38 пином (J5V05N35) . Хочу использовать эту возможность для управления защитой стартера. Если за 38 пин отвечает раздел в СТР - "Датчики и механизмы" - "Реле блокировки стартера" - "Обороты отключения стартера" - это предел моих мечтаний. Помогите решить эту проблему. Или пристрелите мою идею. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19125-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201114 г. Автор comment_176925 Сделал. Все работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19125-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-176925 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201114 г. comment_178818 А как сделал, можно подробней? В Я7.2 есть такая фича? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19125-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-178818 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201114 г. Автор comment_179779 А как сделал, можно подробней? В Я7.2 есть такая фича? В личку смотри. Там ссылка на другой форум. Там расписано как и что. Подозреваю, что 7.2 умеет управлять реле защиты стартера. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19125-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-179779 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201114 г. comment_179784 я 72 уже с завода есть защита стартера Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19125-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-179784 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
