Опубликовано 17 мая, 201115 г. comment_176624 Можно ли в SPT575 либо каких то других прошивках СУММИРОВАТЬ производительность 2-х рядов форсунок, а не переходить только на 2-й ряд, отключая 1-й? Второй ряд форсунок активируется в том случае, если значение в таблице "Степень открытия второго ряда" больше нуля. Сначала система вычисляет требуемую цикловую подачу для каждой форсунки: GTC1 = GTC - GTC * Kinj2 GTC2 = GTC * Kinj2 где: GTC — расчетная цикловая топливоподача в цилиндр GTC1 — цикловая подача первым рядом GTC2 — цикловая подача вторым рядом Kinj2 — значение из таблицы "Степень открытия второго ряда" в данной режимной точке (выборка из таблицы осуществляется с интерполяцией) считаем: задаем Kinj2 для 2-го ряда степень открытия =1 ( ну например с 4000об/мин ), тогда GTC1 = GTC - GTC * Kinj2=GTC-GTC*1=0 и соответственно подача форсунки 1 ряда станет "0", фсё, вот тут бобик и сдох...выставив полное открытие 2-го ряда получаем 0-вое открытие для 1-го ряда и никакого суммирования .... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19139-2-%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201115 г. comment_176731 Можно ли в SPT575 либо каких то других прошивках СУММИРОВАТЬ производительность 2-х рядов форсунок, а не переходить только на 2-й ряд, отключая 1-й? считаем: задаем Kinj2 для 2-го ряда степень открытия =1 ( ну например с 4000об/мин ), тогда GTC1 = GTC - GTC * Kinj2=GTC-GTC*1=0 и соответственно подача форсунки 1 ряда станет "0", фсё, вот тут бобик и сдох...выставив полное открытие 2-го ряда получаем 0-вое открытие для 1-го ряда и никакого суммирования .... Напиши автору . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19139-2-%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-176731 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201115 г. Автор comment_176892 Напиши автору . он подтвердил мои опасения Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19139-2-%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-176892 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201115 г. comment_176971 а задача какая-перейти на второй ,более удаленный ряд или производительность увеличить за счет двух рядов? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19139-2-%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-176971 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201115 г. Автор comment_177047 а задача какая-перейти на второй ,более удаленный ряд или производительность увеличить за счет двух рядов? вообще предполагалось увеличить производительность за счет 2-х рядов и не потерять экономичность городского режима, но при настройке и уже потраченых на форсунки денег оказалось что не получиться(( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19139-2-%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-177047 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201115 г. comment_177199 можно на один драйвер посадить две форсунки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19139-2-%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-177199 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201115 г. Автор comment_177331 можно на один драйвер посадить две форсунки а если у них разная производительность? как задавать время впрыска? Общее сопротивление будет же тоже другим! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19139-2-%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-177331 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201115 г. comment_177399 а если у них разная производительность? как задавать время впрыска? Общее сопротивление будет же тоже другим! производительность должна быть одинаковая.Тогда все будет нормально Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19139-2-%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-177399 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
