ВАЗ-2110 с м7.9.7
ВАЗ-2110 с контроллером м7.9.7
На связь выходит но через пять секунд
связь прерывается и выводится Связи нет
Причем ЛЮБОЙ программой хоть проф хоть
свободной!
Вплоть до зависания компа!
Адаптер 100% рабочий-проверяли на
такой же машине.
Проблема с контроллером?
И чем это может грозить владельцу?
свободной!
такой же машине.
К линия идет через ИММО. Попробуй его отключить и поставить перемычку.
Боротовик имеется? Если есть, то нужно отключить.
Согласен можешь для верочки прямо с разьёма блока оголить проводок, думаю что даже может проблема блока , легко
Спасибо,но все испробовал-и перемычку, и цепь
прозвонил до контроллера!
Главное сначала соединение есть, потом обрыв
и куча ошибок-неизвестный тип контроллера, нет адаптера,
ошибка порта .....
Даже комп виснет!
Чудеса какие-то
Прочитай идентификатор прошивки пока связь есть.
ошибка порта .....
Даже комп виснет!
Чудеса какие-то
сканер то какой? на ХХ виснет или при включенном зажигании? от этого комп виснуть не будет 100%.
Да ЛЮБОЙ включая МТ10 !Виснет на хх-на заж кто параметры снимает!
Повторюсь:Подключаюсь,индент,начало сканиров.,глюк,ошибки,завис!
Выдергиваешь USB -снова все ОК!
Возможно там стоит М73, а если у сканера нет такого блока, то он его определит как 7.9.7, отсюда и ошибка связи.
тебе во втором посте написали про бортовой компьютер
Как вариант-высоковольтная помеха и сканер в ауте, проверь все элементы ВВ системы!
Всем привет!Вопрос снимаю!Сам ступил-систему снесли и снова поставили!
Все пошло и мт10, и OPEND\от Виктора\!
Контр. 21114-1411020-30
проша P104DP16
код ПО 1037377129
код ЭБУ 0261207832
Программ. 2004
