renault scenic 98
bosch 0 281 001 809
правильно ли я очистил иммо?
помогите после очистки иммо сказано отключить 59контакт на моторнике. а вот что и где отключить контакт 7 или ненужно отключать а просто подать +5v?
дамп_00.rar
del.rar
bosch 0 281 001 809
Если включить поиск,то много интересного нашёл бы,а если правильно оформил тему, то и помогли бы быстрее.В данном блоке предложенный вариант не приведёт к нормальной работе,как минимум на одну заводку и то в аварийном режиме.Данный блок после этого всего без эмуля нормально работать не будет.
Ну скажем, ни как минимум, а как максимум на 1 раз.
А если залить поправленный безиммошный дамп в "правильную" микруху с запретом перезаписи, то все будет красиво и количество "минимумов" увеличится до бесконечности без всякого эмуля. :)
А темку надо бы действительно оформить по человечески. Не совсем понятно, что ты там трешь и убиваешь. Да и микруху ты не озвучил.. Поэтому я могу и ошибаться..
Даже если залить безъиммошный дамп в "правильную"микруху, и поднять 7 ногу подать 5в с 8-й ноги,авто будет заводится ,но работать будет в аварийном режиме с горящей спиралью.Если залить безъиммошный дамп в родную 24С02 и не подымать 7-ю ногу ,разрезать линию иммо и добавить эмуль,тогда будет нормальный результат.
Изменено пользователем doc.oleg
А чем нормальный результат с эмулем оличается от "ненормального" с безиммошным и защитой перезаписи? Кроме моргающей спирали, как признака отсутствия синхры с иммо я никаких побочных эффектов не вижу.. Катается пару таких машин по свету, никаких нареканий на динамику езды нет.
Выдерни лампочку спирали и все печали по этому поводу закончатся.
Я, в принципе, сторонник правильных решений проблем - прописки ключа и восстановлению неисправных девайсов, но иногда бывают везвыходные ситуации..
Изменено пользователем jevgensolo
В моей практике это это проявлялось изменением расхода впрыска,тем самым увеличением расходом топлива и ухудшением заводки в холода.А по поводу выдерни лампочку,это уже не по взрослому и для нас ,и для клиента.Предложенный вариан делал только с иммо на ИК ,и то что бы авто своим ходом доехоло до доскональной проверки всей цепи.
тоесть лучше всего привязать ключи.
может кто подскажет можно ли по моторному высчитать пин? если нет то как можно?
Для начало исправляем ошибки в создании темы,или полная инфа об авто, и что привело к мысли к иммо офф,показание диагностики так же не помешают.Как ведёт себя светодиод иммо?
на руках авто нету, только мотрник так что немогу сказать инфу про авто. в мотрнике стоит 24с02.
светодиод при включеном состоянии моргет быстро и неперестовая.
Как вариант судя по году ,слетел тип.Авто и сканер который это сможет сделать необходим,делов на пару минут, а так же необходимо проверить предохранители в салоне.
Привязать есть чем. По поводу привязки у меня проблема только в логине. Откуда и как его можно вычитать?
Если светодиод иммо постоянно моргает,то иммо не видит ключ.Проверь сам ключ ,и попробуй сделать что я писал выше.
логин вытащишь по вину.
но для начала проверь ключ как написал doc.oleg
Ребята срочно нужна помощь, авто жизнено необходим... Приехал в магазин сделал покупки, сожусь в авто, а он отказывается заводиться не загораются лампочки двигателя, 2 часа колупался по всяким фишкам, скидывал клему, ничего не помогает ( Оставил машину вот пишу Вам.
Авто Megane 2001год
Немогу ничего выложить кроме как Vin VF1DA0B0207225300
Лампочка иммо при закрытии авто сначало тухнет на сек 3 потом мигает, нажимаю открыть как мигала так и мигает, вставляю ключ проворачиваю перестаёт мигать, двигателя на понеле не загораются вообще(
Автору темы извенения, что влез. Скажите хотя бы ваши предположения по этому случаю.
Авто Megane 2001год
Для начала проверь предохранители,дальше делай диагностику.Сдесь не экстрасенсы.
Только пришол, не завёл. иммо я так понимаю работает. Диагностировал с помощью Clip
ошибка DF055 цепь закодированной линии
короткое замыкание на +12 или разрыв цепи
Предохранители проверял всё вроди как в норме.
С моторным связался,какие ошибки там.
Нет с моторным не связался не определяет его.
Изменено пользователем Ant1k
тогда начинай вмервую очередь капать с моторника. возьми проверь все ли приходит на моторник(в автодате есть распиновка)
Ну если такой вариант делал только для того, чтобы "авто своим ходом доехало до доскональной проверки всей цепи" - зачем лишние затраты на эмуль и заботу о расходе топлива? С ИК при слете ключиков достаточно пин по наклейке посчитать и завести вводом кода.. Доедет до "доскональной проверки"..
