Опубликовано 19 мая, 201114 г. comment_177045 Всем привет.Ситуация следующая.Моя 2115 стала плохо заводиться.Зажигание поворачиваю, жду секунд 5 и завожу.Заводится секунд через 5-6, когда стартер сделает несколько оборотов.Одним словом "долго заводится".Подключил сегодня диагностику и выявил следующие параметры: напряжение ДМРВ-1,035 Датчик холостого хода "пляшет" на заведенной машине в пределах от 50 до 54 шагов.Замерил давление в топливной рампе.Оно =2.5.Если резко поднять обороты до 3000, то стрелка на манометре топливном тоже прыгает до 3000, а если плавно поднимать, то либо стоит на месте либо падает.После этого, заглушил машину и давление начинает падать.Если заглушить машину и сразу завести, то заводится отлично.В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19178-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201114 г. comment_177064 После остановки двигателя давление топлива НЕ должно падать,это скорее всего является причиной длительного запуска.Смотрите ЭБН или РДТ.И 50 шагов на ХХ многовато чистить ДУ(вентиляция картера забивается). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19178-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-177064 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201114 г. comment_177076 50 шагов РХХ - следствие завышенных показаний ДМРВ. Если с массами все в порядке (все зачищены и протянуты), то ДМРВ скорее мертв чем жив. То что падает давление - либо не держит обратный клапан на насосе, либо льют форсунки. Во втором случае будет затрудненный запуск на горячем двигателе (когда немного постоит). Если клапан - можно попробовать вылечить кратковременным пережатием обратки на заведенном двигателе. Ну и дроссельный узел почистить никогда не помешает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19178-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-177076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201114 г. comment_177078 Датчик фазы установлен на машине или нет.Да и по датчику ДМРВ Ацп много 0,996--1,01в это нормально Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19178-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-177078 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201114 г. Автор comment_177144 Дроссельный узел чистил неделю назад, вентиляцию картера продул и почистил.Все в норме.Да и еще забыл сказать, если заводить машину с немного нажатой педалью газа, то вылетает ошибка датчика РХХ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19178-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-177144 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201114 г. Автор comment_177145 Датчик фазы стоит.Дмрв ставил год назад.На нем напряжение уже было 1033. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19178-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-177145 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201114 г. comment_177158 скорее моторчик бензонасоса давление не должно спадать или чуть чуть тогда два раза делай закачку топлива Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19178-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-177158 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201114 г. comment_177207 как и выше писали дмрв в топку, насос в принципе ту да же, хотя некоторые при замене насоса, забывают поставить хомут на гофрированную трубку которая подходит к насосу, либо ставят нормальный хомут который стягивает яйцом а не покругу, поэтому я ставлю китайские они мягче и лучше обжимают, а вот про ошибку рхх, это уже интересно. Пы.сы. но дмрв не мешало бы проверить на имитаторе сигнала, вдруг у тебя данная напруга вызвана плохими проводами к нему Изменено 20 мая, 201114 г. пользователем Fast Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19178-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-177207 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201114 г. comment_177276 Не мешало-бы проверить пусковой ток, плотность АКБ , просадку напряжения при пуске,тестер только нужен стрелочный, а не мультиметр , он инерционный.Если просадка меньше 9,5 в , там и ковыряйся. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19178-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-177276 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201114 г. comment_177378 какой ЭБУ? если Бошик 100% меняй датчик фазы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19178-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-177378 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201114 г. comment_177462 укажи иденты прошивки ? обьем двигла, год машины Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19178-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-177462 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201114 г. Автор comment_177721 Всем спасибо...Поставил новый ДМРВ и проблема исчезла Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19178-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-177721 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201114 г. comment_178023 у меня м73\бош797 1.6 2009г. вырос до 11-12 расход вижу интуитивно! диагностика по гарантии-в пустую сразу взял бк и увидел холостые после разгона на накате не падютдо 840 а стоят долго 1080-1200 и рхх не 46шг и дз открывается мало- а зачемей? ведь рхх напрягается промыл сам вд-40 вроде гуд! может кому поможет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19178-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-178023 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201114 г. comment_178029 у меня м73\бош797 1.6 2009г. вырос до 11-12 расход вижу интуитивно! диагностика по гарантии-в пустую сразу взял бк и увидел холостые после разгона на накате не падютдо 840 а стоят долго 1080-1200 и рхх не 46шг и дз открывается мало- а зачемей? ведь рхх напрягается промыл сам вд-40 вроде гуд! может кому поможет Хороший у вас блок стоит двух тарифный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19178-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-178029 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201114 г. comment_178249 у меня м73\бош797 1.6 2009г. вырос до 11-12 расход вижу интуитивно! диагностика по гарантии-в пустую сразу взял бк и увидел холостые после разгона на накате не падютдо 840 а стоят долго 1080-1200 и рхх не 46шг и дз открывается мало- а зачемей? ведь рхх напрягается промыл сам вд-40 вроде гуд! может кому поможет Казнить нельзя, помиловать! Казнить, нельзя помиловать! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19178-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-178249 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201114 г. comment_178335 а по поводу падения давления искать надабно. Либо форсунки травят, либо насос спускает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19178-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-178335 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
